Studzienka w piwnicy
warlusz
Witam:
Buduje dom podpiwniczony na terenach zagrożonych zalaniem. Planuje wykonać w piwnicy studnie/zagłębienie na 40-50 cm aby w przypadku zalanie wrzucić tam pompę a nie wylewać wody łopatą. Opcie się narzucają : wstawić jakiś gotowy element lub wylać taką studzienkę od razu w posadzce. starałem sie znaleźć jakieś standardowe rozwiązanie ale nigdzie tego nie ma ? Jak coś takiego się rozwiązuje ? Są jakieś szczelne gotowe elementy ? jakieś wskazówki dzo szałowania - uszczelnienia takiej lanej studni żeby to nie okazało się najsłabsze miejsce w podłodze. Z góry dziękuej za rady bo wydaje się że albo nie ma macherów od takiej roboty albo nikt o tym nie myśli.
Mariusz
Witam:
Mariusz
musisz jeszcze napisac jakiej wody sie spodziewasz czy wyciskajacej sie z gruntu czy tez przez np wjazd do garażu moze nastąpic zalanie ?
bo jesli od gruntu to studnie chłonna mozesz zrobic w odległosci 1-3m od domu i o 2-3m głebiej niz jest pozziom posadzki w piwnicy i wtedy zadna woda nie grozi ,natomiast jesli to zalanie zpowodowane przelewanie sie wody przez otwry dzwiowe czy okienne w piwnicy to są inne sposoby
to co proponujesz to stary i sprawdzony sposób ale niestety powoduje cały czas niemiły zapach w piwnicy i wiele innych nieprzyjemnych rzeczy
Witam:
Mnie zdziwiło, że świadomie można się budować na terenach na których wiadomo, że będą podtopienia... Podziwiam odwagę.
Jako zbiornik na napływającą wodę można wykorzystać np. plastikowy zbiornik na szambo, dużą beczkę, karbowane rury kanalizacyjne o dużej średnicy.
