warlusz Napisano 25 sierpnia 2009 #1 Napisano 25 sierpnia 2009 Witam:Buduje dom podpiwniczony na terenach zagrożonych zalaniem. Planuje wykonać w piwnicy studnie/zagłębienie na 40-50 cm aby w przypadku zalanie wrzucić tam pompę a nie wylewać wody łopatą. Opcie się narzucają : wstawić jakiś gotowy element lub wylać taką studzienkę od razu w posadzce. starałem sie znaleźć jakieś standardowe rozwiązanie ale nigdzie tego nie ma ? Jak coś takiego się rozwiązuje ? Są jakieś szczelne gotowe elementy ? jakieś wskazówki dzo szałowania - uszczelnienia takiej lanej studni żeby to nie okazało się najsłabsze miejsce w podłodze. Z góry dziękuej za rady bo wydaje się że albo nie ma macherów od takiej roboty albo nikt o tym nie myśli. Mariusz
janekluki Napisano 25 sierpnia 2009 #2 Napisano 25 sierpnia 2009 Cytat Witam:Buduje dom podpiwniczony na terenach zagrożonych zalaniem. Planuje wykonać w piwnicy studnie/zagłębienie na 40-50 cm aby w przypadku zalanie wrzucić tam pompę a nie wylewać wody łopatą. Opcie się narzucają : wstawić jakiś gotowy element lub wylać taką studzienkę od razu w posadzce. starałem sie znaleźć jakieś standardowe rozwiązanie ale nigdzie tego nie ma ? Jak coś takiego się rozwiązuje ? Są jakieś szczelne gotowe elementy ? jakieś wskazówki dzo szałowania - uszczelnienia takiej lanej studni żeby to nie okazało się najsłabsze miejsce w podłodze. Z góry dziękuej za rady bo wydaje się że albo nie ma macherów od takiej roboty albo nikt o tym nie myśli. Mariusz musisz jeszcze napisac jakiej wody sie spodziewasz czy wyciskajacej sie z gruntu czy tez przez np wjazd do garażu moze nastąpic zalanie ?bo jesli od gruntu to studnie chłonna mozesz zrobic w odległosci 1-3m od domu i o 2-3m głebiej niz jest pozziom posadzki w piwnicy i wtedy zadna woda nie grozi ,natomiast jesli to zalanie zpowodowane przelewanie sie wody przez otwry dzwiowe czy okienne w piwnicy to są inne sposoby to co proponujesz to stary i sprawdzony sposób ale niestety powoduje cały czas niemiły zapach w piwnicy i wiele innych nieprzyjemnych rzeczy
Mathir Napisano 27 sierpnia 2009 #3 Napisano 27 sierpnia 2009 Moim zdaniem z postu wynika, że chodzi o wodę wlewającą się przez drzwi i okna.
ifra Napisano 28 sierpnia 2009 #4 Napisano 28 sierpnia 2009 Cytat Witam:Buduje dom podpiwniczony na terenach zagrożonych zalaniem. Planuje wykonać w piwnicy studnie/zagłębienie na 40-50 cm aby w przypadku zalanie wrzucić tam pompę a nie wylewać wody łopatą. Mnie zdziwiło, że świadomie można się budować na terenach na których wiadomo, że będą podtopienia... Podziwiam odwagę.
Super B Napisano 30 września 2009 #6 Napisano 30 września 2009 Tylko, czy znajdzie się jakiś ekspert?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 1 października 2009 #7 Napisano 1 października 2009 Jako zbiornik na napływającą wodę można wykorzystać np. plastikowy zbiornik na szambo, dużą beczkę, karbowane rury kanalizacyjne o dużej średnicy.
Mathir Napisano 2 października 2009 #8 Napisano 2 października 2009 Cytat Jako zbiornik na napływającą wodę można wykorzystać np. plastikowy zbiornik na szambo, dużą beczkę, karbowane rury kanalizacyjne o dużej średnicy. Proste i logiczne. Szkoda, że sam nie wiedziałem
