Rozbudowa systemu solarnego
Czy można rozbudowywać istniejący system solarny?
oczywiscie ze można zalety to jedynie od zastosowanego zasobnika ,ptrzekroju rur i układu pompowego ,a rozbudowywać profesjonalny mozna w podstawowym zakresie do 10 płyt solaru wystarczy jedynie zwiekszyc przepływ na pomie albo ją wymienic i dokładac płyty ale w granicach rozsądku tak aby po dwóch godzinach słonca nie gotowac w zasobniku wody
Niektóre kolektory można łączyć w baterie do 12sztuk przy podłączeniu dwustronnym. Po za tym nie ma problemu aby tworzyć dodatkowe pola - nic nie stoi na przeszkodzie - ważną kwestią jest tylko to co napisał janekluki - zapewnienie odbioru ciepła. W jakim celu ta rozbudowa? Jakie masz kolektory i co one aktualnie ogrzewają?
Najlepiej przy rozbudowie skontaktować się z instalatorem który robił pierwotną instalację - on będzie wiedział najlepiej co tam jest zamontowane i bez problemu powinien domontować kolejne elementy.
