analiza cenowa ściany
Szanowna Redakcjo,
W 3. numerze BD z tego roku przedstawiliście raport na temat materiałów na ściany zewnętrzne. Nie wiem, być może przez przeoczenie, zabrakło w nim opisu i analizy cenowej bardzo popularnej ściany dwuwarstwowej składającej się z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm
oraz ocieplenia ze styropianu o grubości 10-15 cm plus tynk akrylowy na siatce. Jeżeli są inne przyczyny, które dyskwalifikują to rozwiązanie w Waszej ocenie, to z chęcią poznam tę opinię.
Będę zobowiązany również za wycenę takiej ściany według zastosowanej przez Was metodyki.
Andrzej
Beton komórkowy w zasadzie przeznaczony jest do budowy ścian jednowarstwowych, gdyż tylko wtedy w pełni można wykorzystać jego własności ciepłochronne. Jednak stosunkowo niska cena bloczków betonu komórkowego skłania wielu inwestorów do budowy z tego materiału ścian warstwowych, z ociepleniem. W takiej konfiguracji, przy ociepleniu styropianem istnieje ryzyko utrzymywania się wilgoci technologicznej w bloczkach, gdyż beton komórkowy ma bardzo dużą nasiąkliwość ale jednocześnie trudno wysycha. W efekcie - zwłaszcza przy niedostatecznej wentylacji pomieszczeń - wilgoć nagromadzona w murach nie może odparować, co prowadzi do utrzymywania się nadmiernej wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Problem ten rozwiązuje ocieplenie wełną i pokrycie tynkiem mineralnym, ale jest to rozwiązanie droższe. Według metodyki przyjętej w cytowanym artykule BD koszt materiałów do budowy ściany z betonu komórkowego i ociepleniem styropianem 10 cm wyniesie 120 zł/m2 . Przy ociepleniu wełna mineralną koszty wzrastają o 20 zł/m2.
P.S. Wspomniany artykuł znajduje się w archiwum internetowym Budujemy Dom dostępny pod linkiem https://budujemydom.pl/bd/artykuly/300/
Dziękuję za odpowiedź i od razu przechodzę do pewnych uproszczeń w Państwa wyjaśnieniu.
Beton komórkowy na ściany jednowarstwowe tak, ale pod warunkiem, że ściana ma grubość 36 lub/ a nawet 40 cm, aby uzyskać izolacyjność przegrody na poziomie co najmniej 0,3W/m2 K.
Wtedy jednak usunięcie wilgoci (deszcze padają nie oglądając się na nasze oczekiwania inwestycyjne) staje się jeszcze większym problemem, bo prężność pary wodnej będzie zawsze większa po stronie cieplejszej, czyli wnętrza (praw fizyki nie da się zmienić). To samo będzie miało miejsce przy ocieplaniu wełną. Fundujemy sobie droższe ocieplenie, aby łatwiej ewakuować wilgoć, ale i tak co najmniej 2/3 trafi do wnętrza, bo wełna będzie skutecznie przeciwdziałała uzyskaniu wyższej temperatury po zewnętrznej stronie.
Tyle na temat korekty tzw.. obiegowych opinii J.
Wracając do mojego pytania, to miałbym prośbę o podesłanie mi kosztu materiałów ściany dwuwarstwowej w rozbiciu na składniki celem skonfrontowania z moimi przymiarkami.
Dlatego daje się wełnę z folią od środka i rekuperatorek, Ułatwia to sterowanie ogrzewaniem i zapobiega zawilgoceniu, podobnie jak w dachu.
A co do nieocieplonych pustaków to też będą mokre. W strefie komfortu 35-65% wilgotność i 22-26 st.C temperatura punkty rory są od +8 do +18 st. C i nikt w zimę tego za ścianę nawet brakiem ociplenia nie wyrzuci.
Drogi Panie TB jak Pan (TB) dasz wełnę od środka to ściana będzie mieć w zimie temperatury ujemne na całe4j gruboci, a jak nawet dasz Pan (TB) podziurawioną wkrętkami jak sito folię od środka to będziesz pan miał z wełny błoto, a pościanie woda będzie lała się strumieniami.
Nie mówiąć o tym że w lato ta ściana będzie mogła nagrzewać się do temperatur wysokich (temperatury zewnętrzne dodatnie i solaryzacja), czyli ściana konstrukcyjna (zakładam, że zewnętrzna jest w większości przypadków nośna) będzie podlegać ruchom termicznym, popęka itd. katastrofa budowlana blisko.
Dla budynku murowanego ocieplanie od środka to śmierć!!!
Piotr
  • 5 tygodnie temu...
)Andrzeju!
moim zdaniem pytanie jest troche..... ( icon_wink.gif ) nie na miejscu.
skad ta biedna redakcja (poniekad ludzka... szacunek dla redakcji) ma widziec jakie sa ceny materialow w twoim regionie (???). O wiele latwiej (i dokladniej) jest zapytac sie u lokalnych dostawcow po ile maja materialy.
moze sie okazac, ze najtaniej wychodzi u ciebie ceramika.
podobnie z ociepleniem - trzeba popytac po ile mozesz kupic materialy u siebie w regionie - wtedy bedziesz mial najdokladniejsza analize technologii, ktora zamierzasz wykorzystac.
co do scian jednowarstwowych - maja jedna, duze zalete - zawsze mozna je docieplic (jezeli sie nie sprawdza). z doswiadczenia wiem, ze material na sciany (stan surowy) to "przyslowiowe grosze" w porownaniu z innymi wydatkami podczas budowy.
Potwierdzam. Uważam że więcej energi warto poświęcić na inne elementy domu (dach - szczególnie gdy skomplikowany to go wyprostować icon_smile.gif, instalacja ogrzewania, wykończenie, ogrodzednie)
    • Teraz to dają profilaktycznie jak ktoś się zgłosi. Po co ryzykować? Ale kiedyś, jak się dzieciakiem boso biegało po ukwieconych miedzach to do takich cymesów było daleko jeśli w ogóle były. Najbliżej zawsze była woda. Jak się nogę nieco oziębiło to mniej bolało i tak nie puchło.
