Konserwacja posadzki?
Witam! Mam takie pytanie! Wylałem posadkę na balkonie! Nie chce kłaść żadnych płytek na posadkę! Chcę aby została ta posadka tylko żeby była zakonserwowana! nie wpijała wody itp. Jest na to jakieś rozwiązanie?! Proszę o odpowiedź czy jest taki środek i jaki to środek!?
Pozdrawiam.....
Mam podobną sytuację, ale ja zamierzam jeszcze położyć płytki. Zastosowałem dwuskładnikowy preparat, maź tę trzeba rozsmarować i powinno wystarczyć. Mimo wszystko polecałbym Ci płożyć płytki. Ja wybrałem gers za 29 zł/m2, ale widziałem nawet za 15 zł/m2 (pozagatunkowy). Myślę, że to lepsze niż sama maź.
A tu masz link do producenta preparatu, który kupiłem tj. "WIM Hydroizolacja tarasu" http://www.wim-chb.pl/produkty4.php
Rozwiazaniem problemu jest zastosowanie produktu SikaFloor 400N
Sikafloor-400 N Elastic + to jednoskładnikowa, bardzo elastyczna, barwna, jednoskładnikowa powłoka poliuretanowa. Charakteryzuje się niską zawartością rozpuszczalnika i odpornością na promieniowanie UV. Nadaje się do nanoszenia natryskiem i wałkiem.
Zastosowanie
Do wykonania gładkiej lub antypoślizgowej, wodoszczelnej przenoszącej
zarysowania posadzki na podłożu betonowym i jastrychu cementowym
Pod lekkie lub średnie obciążenia
Na balkonach, tarasach, schodach, kładkach dla pieszych itp.
Właściwości
..Wysoka elastyczność
.. Mostkuje rysy i pęknięcia podłoża
.. Powłoka wodoszczelna
.. Odporna na promieniowanie UV
.. Odporna na warunki atmosferyczne
.. Odporna na ścieranie
.. Możliwość uzyskania antypoślizgowej powierzchni
.. Łatwe nanoszenie wałkiem, pędzlem lub natryskowo
Sposób aplikacji
Zagruntowanie
Dokładnie wetrzeć w podłoże pierwszą warstwę przy użyciu szczotki, wałka lub
ściągaczki gumowej uzyskując ciągłą, pozbawioną porów i zagłębień powłokę.
Warstwa wierzchnia
Sikafloor-400 N Elastic+ rozlać i rozprowadzić równomiernie pacą.
Sikafloor-400 N Elastic+ można również nanosić wałkiem, jednak do uzyskania
wymaganej grubości warstwy konieczne może być naniesienie kolejnej warstwy
materiału.
Przed aplikacją.
Proszę sie zapoznąć sie z Kartą Techniczną Produktu
Zużycie 0,3kg/m2 na warstwę, zaleca sie 2 lub 3 warstwy
Opakowania 6kg cena 46zł/kg netto
Aby zabezpieczyć płytę balkonową można użyć np. AQUAFIN-2K/M (jest to mineralna elastyczna powłoka uszczelniająca) lub ASODUR-V360W (żywica epoksydowa ?powłoka ochronna do podłoży betonowych).
Krzysztof Banasiak
Doradca Techniczny
Jednym z możliwych rozwiązań powyższego problemu jest zastosowanie na posadzce środka hydrofobizującego. Środkiem takim jest np. BOTAZIT MS 80 W
Właściwości:
  • wyraźnie redukuje nasiąkliwość,
  • poprawia izolacyjność cieplną,
  • sprawdzony wg instrukcji WTA 1-84,
  • zapobiega zabrudzeniom,
  • zapobiega powstawaniu wykwitów,
  • silnie penetruje,
  • wywołuje efekt perlenia,
  • nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
  • na bazie wody.
Zastosowanie:
BOTAZIT MS 80 W jest hydrofobizującym, wodnym, specjalnym środkiem impregnującym, który stosuje się na zewnątrz budynków. Impregnacja za-pobiega pojawianiu się mchów i grzybów, tworzeniu się plam i wykwitów, jak również szkodom powodowanym przez mróz oraz wymywaniu środków wiążących.
Zastosowanie impregnacji nie wpływa negatywnie na przepuszczalność pary wodnej.
BOTAZIT MS 80 W działa skutecznie już 4 godziny po naniesieniu i nie ulega wymywaniu przez opady deszczu. Hydrofobizacja powierzchni (tzw. efekt perlenia) występuje po jednym dniu, przy czym jest ona zależna od rodzaju mineralnego podłoża. Pełny efekt funkcjonowania środka impregnacyjnego występuje po ok. 10 dniach.
W celu zachowania efektów impregnacji zaleca się regularne ponawianie procesu.
Jako podłoża nadają się wszelkie chłonne podłoża mineralne takie jak beton, beton lekki, beton komórkowy, cegła ceramiczna, kamień elewacyjny, tynki kategorii CS I, CS II lub CS III wg PN-EN 998-1, kamień naturalny, dachówka o drobnych porach, cegła silikatowa, a także nieszkliwiony klinkier. BOTAZIT MS 80 W nie nadaje się do impregnacji powierzchni glazurowanych, malowanych lub pokrytych tynkiem syntetycznym. Zmiany barwy lub struktury nie wystąpią, o ile materiał zostanie naniesiony równomiernie.
Obróbka:
Materiał nanosi się pędzlem, wałkiem lub urządzeniem natryskowym. Należy zwrócić uwagę na to, aby powierzchnia została pokryta BOTAZIT MS 80 W równo i obficie.
Zaleca się nanoszenie BOTAZIT MS 80 W z dołu do góry.
BOTAZIT MS 80 W nanosi się aż do momentu nasycenia podłoża impregnatem. Wielokrotne nanoszenie metodą "mokre na mokre" zwiększa głębokość wnikania i potęguje efekt hydrofobizacji.
Oczyszczenie z naniesionego impregnatu, np. powierzchni szklanych, należy przeprowadzić niezwłocznie, używając do tego wody. BOTAZIT MS 80 W nie może być obrabiany w temperaturze poniżej +8 °C, przy dużej wilgotności powietrza, oraz w czasie opadów deszczu lub mgły.
Zużycie:
ok. 200-400 ml/m2 w zależności od podłoża.
Aleksandra Tokarska
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • To prawda, zachowanie przy zwarciach pozostaje identyczne pod względem czasu wyzwalania, ale w praktyce  zareaguje "szybszy".
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm
