Ściany z luksferów
KAROI
Te szklane cegiełki zaliczane są również do systemów suchej zabudowy wnętrz. Jakie są zasady stawiania takich ścian? Poprzednie zdanie jest strasznie napuszone, więc napiszę inaczej... Jak zrobić, żeby gotowa ściana wyglądała atrakcyjnie, a nie jak sypiące się greckie ruiny? icon_smile.gif
Dla mnie ściany z luksferów to ostateczność, ale gdybym miał wybierać scianę tkz pełną lub luksfery to długo bym się zastanawił i nie wiem co bym wybrał - dobrze, że w swoim projekcie takich wyborów nie musiałem dokonywać.
pozdrawiam:
Darek
O luksferach najwięcej piszą pisma o profilu wnętrzarskim. Na ich stronach znajdziesz dużo zdjęć.
Szukałam już w internecie ale nie ma tego dużo,najwięcej jest pełnych ścian przeważnie w łazienkach a chodzi mi tylko o wstawki z luksferów na ścianę przy schodach,żeby oświetlić gabinet bo wstawiliśmy tam małe okna i teraz jest jak w piwnicy icon_smile.gif)
Ja znalazłam coś takiego, nawet fajnie to wygląda.
Można pokombinować i dać kilka mniejszych okienek np coś w stylu matrixa w formie mniejszych i większych "sopli"
luśka, chyba nas olewają icon_smile.gif Zaczynam lookać po necie. Może znajdę coś fajnego icon_smile.gif
icon_biggrin.gif Ja już szukałam i niestety dużo tego nie ma,chciałabym połączyć kilka kolorów luksfery ale nie mam pojęcia jakich nie chcę żeby to wyszło tandetnie icon_smile.gif)
chyba się zdecyduję na postawienie takiej ścianki, może w łazience, taka kabina wygląda super ...tylko kiedy to nastapi, przede mną jeszcze tyle roboty icon_smile.gif i inne wydatki
Spoko szybciej niż myślisz, w marcu jak jeździliśmy na naszą działeczkę to była tam tylko dziura w ziemi i kupa błota, a teraz... Stoi dom!!! Cierpliwości Ty też się doczekasz.
Dzięki za słowa otuchy icon_smile.gif, przydadzą się
A co myslicie o luksferach na podlodze? np w lazience naokolo wanny - wychodzac z wanny prosto na taka szklana podloge... Moze za sliskie wiec lepiej w innym mniej niebezpiecznym miejscu? macie jakies propozycje?
Idea fajna. Teraz muszę podumać, czy bezpieczna i praktyczna? icon_smile.gif
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
