co do salony na podłogę? deska czy kafle?
fpmuzyka
Witam, do początku budowy jeszcze jakiś czas ale ja muszę się już zastanowić nad wnętrzami- zawsze wydawało mi się że chce mieć w salonie deskę bo jest odczucie ciepła (widze dzieciaki latające w skarpetach i siedzące na podłodze przed telewizorem czy układające coś tam na gołej podłodze) ale w związku że planuję też podłogókę to po prostu dechy chyba odejdą pa pa. Nie chce kombinować i szukać desek które podobno też nadają sie do podłogówki. Myślałam o tym żeby zrobić wyspę z dech otoczoną kaflami i od tej strony też pod oknem dac kaloryfer żeby dogrzał brak podłogówki pod dechami ale nie wiem jak to będzie wyglądać- może fajnie a może nie. Poradzcie. Jak wam sie sprawują salony z kaflami? Jak wam sie w nich mieszka? Nie sa poślizgowe? Nie są odpychająco-chłodne?
fpap
ja mam deskę i nie chciałam płytek w salonie. Deska pięknie wygląda i podłogówki pod nią nie połozyłam, ale jedną rzecz bym zmieniła- pociągnęłabym pas gresu który mam w jadalni wzdłuż drzwi balkonowych bo jak wbiegają z zewnątrz na deskę to masakra:)
Co do chłodu kafli - ma to swój urok latem - haha gdy spoglądam na kafle lub je dotykam bosą stopą od razu jest chłodniej.
Ciekawe rozwiązanie wyspa z desek wśród kafli - oczywiscie ważny będzie dobor kolorystyczny.
Z drugiej jednak strony takie rozwiązanie to prawie jak Kubizm - a z takim doświadczeniem trzeba być ostrożnym w końcu robimy coś na długie lata.
Jeżeli chodzi o takie łączenia często się spotykałem, ale kafle były w dość znikomej ilości ptrzy kominku- więc ciężko mi powiedzieć co będzie, ale pomysł wart aranżacji.
dzięki za podpowiedzi- może ktoś ma fotki jak może wyglądać salon z kaflami? Jak o tym myślę to wydaje mi się to jak przedłużenie kuchni a nie salon- miejsce wypoczynku.
Ja w salonie (tak jak na całym parterze) ze względów praktycznych będę kładła kafle w ładnej ciepłej tonacji, jeśli chcesz mieć w salonie podłogówkę to najlepsze będą kafle,a jeśli do tego chcesz żeby wyglądały jak drewno to w sklepach jest dość duży wybór takich np woodentic z Paradyża tylko ich cena jest bardzo zbliżona do desek ok 100 zł za m (można kupić troszkę taniej).
Ja będę kładła coś takiego
A salon z kaflami woodentic wygląda tak
Pozdrawiam.
[attachment=3070:p_ytki_p...ga_salon.jpg]
[attachment=3071:woodentic.jpg]
Pozdrawiam.
Też miałam taki pomysł. Muszę sie przejść po sklepach internetowych icon_wink.gif i zerknąć na te wood-podobne to może być rozwiązanie - choć twardo i jak sie dzieciarek przewróci to ból- na panelach mniejszy.
pozdrawiam
fpap
zgadzam się z tobą. deska daje odczucie ciepła i osobiście wybrałabym deski, mimo iż zawsze drewno wymaga więcej zachodu. mówisz że chcesz zrobić ogrzewanie podłogowe....nie wiem jak jest z deskami, ale znam produkty Plastor (lakiery,oleje do drewna) i wiem że niektóre z nich można bez problemu stosować na ogrzewanie podłogowe. Skoro tak, to może nie deski są ważne, tylko to co na nie położysz ?
Deski też są ważne, bo chodzi o sprawność ogrzewania. Większość ludzi montuje podłogówkę min. ze względu na to iż jest oszczędniejsza niż grzejniki, a co to za oszczędność jeśli przy podłodze z desek trzeba dać temp. czynnika grzewczego wyższą o ponad 11 0 C niż przy podłodze z płytek? To nie chodzi do końca o to czy deski się rozeschną czy nie tylko o sens stosowania takiego rozwiązania. Jeśli naprawdę zleży Ci na podłodze z desek to je kładź i daj ładne grzejniki, a jeśli chodzi o oszczędności lub np. zastosowanie ogrzewania niskotemperaturowego to dajesz podłogę kamienną lub płytki. Wszyscy chcieliby zjeść cukierka i mieć cukierka chyba jednak do końca się tak nie da. A jeśli chodzi o oleje, lakiery itp do drewna na podłogi na podłogówce to chodzi o to, ze niektóre środki tego typu pod wpływem temp. niszczeją lub wydzielają toksyczne związki więc muszą być do pracy w takich warunkach specjalnie przeznaczone.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
