jaką zastosować grubość płyty OSB
Przy rozstawie belek stropowych co 60 cm jaką zastosować grubość płyty OSB na którą położymy panele?
Witaj Macku,
wybralbym plyte o grubosci 20 - 22mm. Cienszej nie, bo moze sie za bardzo uginac, grubszej tez nie, ze wzgledu na wage i koszt.
Rafal
"popłynie", a nie popłynie.
Mówiąc po Twojemu, to pod wpływem ruchów tej płyty wywołanych ocieraniem się jej o legary (nie unikniesz tego) płyta po prostu się wykruszy w miejscach styku (płyta-legar) Zatem im lepsza jakość płyty, tym dłuższa żywotność. Kiedyś prowadziłem firmę budowlaną i widziałem pył zamiast płyt wiórowych właśnie, w tych miejscach
To takie moje spostrzeżenia
dzieki,ja czasami demontuję posadzki i tak widzę , że jedynym zagrożeniem jest woda icon_smile.gif
Nierówne legary również. Widziałeś idealnie płaską kratownicę pod podłogi ?
nie ma rzeczy idealnych , staram się je tworzyć ale zawsze widzę obok inne miejsca mniej dopracowane
...dlatego płyta wiórowa się skruszy (popłynie), a np OSB - nie
nie widziałem jeszcze skruszonej płytu wiórowej owszem wytartą- drobnych kilka wiórków co nie ma większego znaczenia dla samych paneli, pod którymi jest jakiś podkład ;a koszt płyta -OSB nie do pogardzenia
    • Tak to strop bez wylewki bo starą skułem. Chodzi o to, że w jej miejsce będzie nowa, typowo 6-7 cm gruba do ogrzewania podłogowego. Zamiast styropianu jak poprzednio styrobeton bo zauwżyłem że poprzednia wylewka miała normalnie 5cm ale środkiem zaledwie 3. Trudno byłoby styropianem wyrównać.   A jakie zwykle sa metody naprawy takich pekniec? Strop wyglada na lany nie widze nigdzie dyltacji   dziękuję za odpowiedź
    • Przede wszystkim jaki tam jest rodzaj stropu i jakie tam dojdą nowe obciążenia. Bo nie rozumiem co znaczy "będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki." Będzie tam nowa wylewka? W takim razie jak gruba? Tylko jako warstwa wyrównująca, zespolona ze starą wylewką, czy od niej oddzielona styropianem lub folią? Bo mi to raczej wygląda na strop bez zrobionej wylewki.  Skoro jest tam gdzieś wykuta dziura w betonie to trzeba ją oczyścić i wypełnić masą naprawczą do betonu. Gruntowanie na pewno nie zaszkodzi.  Natomiast co do pęknięć to powinien to obejrzeć konstruktor na miejscu. Bez tego można sobie gdybać, nie wiedząc nawet jakie tam są warstwy i jak głęboko sięgają pęknięcia. To również rzecz dla konstruktora, żeby ocenić czy nowe obciążenia nie będą zbyt duże.
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
