Jeden na dwa domy?
Zakup oraz instalacja centralnego odkurzacza jest wydatkiem... na poziomie kilku tysięcy złotych. Czy mieszkając w bliźniaku lub domku szeregowym, można zamontować takie urządzenie wspólnie z sąsiadem, dzieląc koszty? Czy są jakieś przeciwwskazania?
przeciwskazan bu nie było poza tym ze ustalicie sobie harmonogram odkurzania zeby dwa mieszkania na raz nie były odkurzane ,natomiast jesli chcecie miec sprzet taki co na dwie rury jednoczesnie bedzie ciągnął to koszt jest o tyle wiekszy samego odkurzacza ze nie opłaca sie robic dw\ch instalacji do jednego odkurzacza wiec wszytko zalezy czy sie dogadacie kt o której bedzie odkurzał
a drugie przeciwskazanie to takie ze najlepiej jak kazdy sprzata po sobie i sam swoje snmieci wyrzuca ,zeby nie było sytuacji ze jeden faktycznie odkurza dywany i podłogi a drugi sprzata dom łazienke i wciaga wszytko od resztek jedzenia z podłogi ,po kurze i wode z łazienki ,bo nic miłego taki odkurzacz pozniej czyscic chocby miałoby to byc co dwa miesiące
Koszt odkurzacza centralnego na poziomie kilku tysięcy złotych zawiera wszystkie elementy systemu łącznie z jednostką centralną, ale również wykonanie instalacji w budynku, koszt zestawu do sprzątania, które i tak należy zdublować przy wykorzystaniu w bliźniaku, więc nie da się podzielić kosztów wykonania instalacji centralnego odkurzania na pół. Ponadto, decydując się na jednostkę obsługującą dwa domy, pewnie trzeba będzie zakupić model przeznaczony do obsługi większej instalacji, to też będzie droższe. Oszczędności mogą być pozorne i sprowadzić się do poziomu 1-2 tyś. zł. A w przypadku zakupu dwóch tanich jednostek centralnych, różnica może być nawet poniżej 1 tyś. zł.
Pamiętajmy również, że instalacje przeznaczoną do domów jednorodzinnych może obsługiwać tylko jedna osoba, nie można więc sprzątać równocześnie w dwóch domach. O ile w przypadku, gdy odkurzacz jest zainstalowany w bliźniaku zajmowanym przez dwa pokolenia tej samej rodziny, można mieć nadzieję, na podzieleniem się czasem sprzątania i obsługą odkurzacza, to zdecydowanie odradzamy takie rozwiązanie dla odrębnych rodzin dzielących budynek w zabudowie bliźniaczej. A i tak wszyscy będą chcieli sprzątać 23 grudnia przed świętami.
Pamiętajmy, też że w jednym z domów odkurzacz będzie pobierał prąd, generował hałas oraz wymagał opróżniania zbiornika na śmieci, podział obowiązków będzie więc nierównomierny. Pomimo braku przeciwwskazań technicznych odradzamy takie rozwiązanie. A jeśli już koniecznie ktoś się chcę na to zdecydować, to proponujemy zrobić tak instalacje, aby w dowolnym momencie można było je rozdzielić od siebie i zamontować drugą jednostkę.
Maciej Lichterowicz
Instalacja jednej jednostki ma sens, gdy jest pewne sąsiedztwo. U jednego będzie jednostka - on jest odpowiedzialny za wyczyszczenie, dostawę energii itp. Instalacja CO to koszt około 120-150 zł za gniazdo. Więc na pewno jednostka centralna generuje największe koszty. Trzeba też zwrócić uwagę że każda rodzina powinna mieć swoje wyposażenie - i wtedy oszczędności się już niwelują. Bo koszt gołej jednostki na niewielki dom nie jest taki masakryczny. A czasem można dostać jednostkę z wyposażeniem gratis. Lepiej zainstalować słabszą(starszy model) jednostkę niż kłócić się kto może w sobotę odkurzać, i kto w tym miesiącu czyści odkurzacz.
Pozdrawiam.
W razie pytań zapraszam na priv.
Paweł Owczarek
Gość Husky Polska - centralne odkurza
Odpowiem, troszkę inaczej niż poprzednicy, którzy w sumie maja rację. Taki "wspólny" rurociąg to także po prostu "telefon". Jeśli nie chcecie być podsłuchiwani to nie instalujcie tak odkurzacza centralnego. No, chyba, że sami chcecie podsłuchiwać icon_wink.gif
Kurczę! Dzięki za ostrzeżenie! Nawet do głowy mi to nie przyszło! Jak to jednak trzeba uważać, jak się człowiek na czymś nie zna.
Myślę, że gdyby na forum prowadzono ranking prostych, celnych i przekonujących odpowiedzi, to ta przez długi czas znajdowałaby się na pierwszym miejscu.
icon_mrgreen.gif Polityki? Zainteresujcie się polityką, zanim polityka zainteresuje się wami icon_smile.gif
A poważnie... Moim zdaniem taka możliwość podsłuchowa... dyskwalifikuje rozwiązanie, o które pytałeś w pierwszym poście.
  • 6 miesiące temu...
Obśmiałem się! Nigdy bym na to nie wpadł!
    • Obiecane fotki       Szafka ekologiczna, poskładana z odpadowych kawałków płyt, wewnątrz wyklejona styropianem. Szyba na wierzchu służy do wizualnego, natychmiastowego podglądu stanu naładowania baterii, co sygnalizowane jest zielonymi led-ami. Szyba jest hartowana, pochodzi ze starej mikrofalówki. Szerokość szafki to 40 cm.     Na powierzchni styropianu po bokach są naklejone maty grzejne. Takie mocy 20 W. To są maty do podgrzewania stóp, osiągają temperaturę 30 stopni, myślę, ze więcej nie trzeba. Wokół baterii jest przestrzeń 1 - 2 cm do swobodnej cyrkulacji powietrza.       Na ścianie, pod falownikiem, zamocowałem temperaturowy sterownik o zasilania tych mat.   Pod szybą natomiast jest termometr bateryjny. Obydwa mają czujniki umieszczone w strefie pomiędzy bateriami, chociaż w różnych miejscach. Stąd ułamkowe różnice w wyświetlanej temperaturze.       Na tym zdjęciu widać diody sygnalizacyjne baterii.        Zarówno płyta przednia jak i płyta wierzchnia są niezależnie od siebie "zdejmowalne". Taka opcję przewidziałem celowo, w przypadku gdyby latem temperatura w tym "termosie" wymagała obniżenia. Wtedy kilkanaście sekund na odkręcenie wkrętów i wietrzymy wnętrze swobodnie.
    • Błąd w rozumowaniu. To nie po wiatrach, a po śniegu. Po mokrym, zimowym śniegu.    Byłem w niedzielę w swoim lesie. Masakra. Część działki to gęsty młodnik, nie miałem sił, aby zrobić jesienią przecinkę i efekty mam podobne jak na Twojej fotografii, tylko u mnie razy sto, albo i jeszcze więcej. W każdym razie kwestia opału na następną zimę (albo raczej na następne zimy) została rozstrzygnięta. Trzeba to wszystko połamane wyrżnąć i pozwozić.   Tylko gdzie to trzymać, skoro pod wiatą mam jeszcze opału na jedną zimę? Chyba trzeba będzie jakieś zadaszenie zrobić. I tak wkoło Macieju, na wsi to zawsze jest robota...     Dla was dobra rurka to zawsze świetna wiadomość.     Trochę to potrwa, bo knajpy ulokowali daleko ode mnie, a ja nie lubię przemieszczać się daleko.
    • Zadam szczegolow !     Z zycia dzialki.   Sa dwie nowiny, jedna dobra, i jedna raczej nie. Zaczne od dobrej - wszystkie rurki sa szczelne, nawet ta pod zlewem nie przecieka. Jesli w jakims momencie bylo slychac ogromny huk, to byl to odglos kamienia, ktory spadal mi z serca.     Strasznie sucho jest w mojej okolicy, i skape opady sniegu nie polepszyly sytuacji. Sosny sa oslabione, i wcake nie trzeba duzych wiatrow, zeby galezie sie lamaly. Dzisiaj odkrylam kolejna, bardzo duza, ktora po zlamaniu zawisla na drzewie. Sama nie wiem, czy ja sciagac, czy czekac, az sama spadnie. Chyba jednak sciagne...          A poza tym, podobniez mamy wiosne...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
