Instalacje przepieciowe i kocioł na paliwa stałe
Sławomir
Jestem na etapie instalacji wewnętrznych, elektryczność plus centralne ogrzewanie.
Sprawa dotyczy instalcji przepieciowej. Jedna firma twierdzi, że jest niezbedna i w pełni spełnia swa rolę. Druga natomiast stwierdziła, że to tylko wyższe koszty i "niech pan decyduje".
Druga sprawa dotyczy kotła na paliwa stałe. Według mojej wiedy może pracowac tylko w instalcji otwartej, ale hydraulik namawia mnie na instalcje w układzie zamkniętym. Podobno lepiej funkcjonuje. I znów "niech pan decyduje"
Proszę o pomoc
Co rozumiesz pod pojęciem instalacji przepięciowej? Czy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w budynku? Jest to trochę temat rzeka, ale jeżeli masz linie napowietrzna, to w zasadzie powinno się takie zabezpieczenie zastosować. Co do kosztów, to 4polowe zabezpieczenie montowane w tablicy rozdzielczej w budynku (klasa C lub D)kosztuje ok 400zł, ale można kupić znacznie taniej, tylko trzeba poszukać. Innych kośztów praktycznie nie ma. Producenci to np. Moeller, DEHN itp...
W warunkach z Zakładu Energetycznego są wytyczne minimum, co ma być zainstalowane i jak, będzie sprawdzane przy odbiorze.
Mam linię napowietrzną i zabezpieczenia przepięciowe wykonywałem w/g warunków z Zakładu.
Zawsze można zrobić więcej i lepiej np. stosując stopniowanie zabezpieczenia, wzrastają koszty, ale i skuteczność.
Poszukaj jeszcze innych wykonawców i porozmawiaj, im więcej uzyskasz informacji tym lepiej dla Ciebie. Przed rozmową daj do przeczytania warunki z Zakładu Energetycznego.
Informacje możesz uzyskać też w Zakładzie, po prostu zadzwoń.
Zadzwoń do Protekolu na terenie Instytutu Energetyki w Morach zawsze najlepiej poinformowany inż Sławek Reda 022 6663394 8366250
Ochrona przepięciowa jest zalecana, szczególnie do ochrony urządzeń elektronicznych np. sterowników kotłów (ale nie tylko - sprzęt rtv komputery itp).
Na dzisiejsze czasy koszt przepięciówki nie jest już tak wygórowany i zaczyna się opłacać.
Ochronnik kl. C można kupić za 100zł. Do tego ochronniki kl. D indywidualne za 15zł. Jest to ochrona nie tylko przed wyładowaniami atmosferycznymi ale również łączeniowymi. Urządzenia elektroniczne są wrażliwe na takie przepięcia.
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • A coś tam żeby w te szpary dać nie mam już pomysłów ,od nowa nie wchodzi to w grę żeby dawać .Jakaś masę szpachlowa ,malutkie jakieś deseczki w te szpary ?
