Instalacje przepieciowe i kocioł na paliwa stałe
Sławomir
Jestem na etapie instalacji wewnętrznych, elektryczność plus centralne ogrzewanie.
Sprawa dotyczy instalcji przepieciowej. Jedna firma twierdzi, że jest niezbedna i w pełni spełnia swa rolę. Druga natomiast stwierdziła, że to tylko wyższe koszty i "niech pan decyduje".
Druga sprawa dotyczy kotła na paliwa stałe. Według mojej wiedy może pracowac tylko w instalcji otwartej, ale hydraulik namawia mnie na instalcje w układzie zamkniętym. Podobno lepiej funkcjonuje. I znów "niech pan decyduje"
Proszę o pomoc
Co rozumiesz pod pojęciem instalacji przepięciowej? Czy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w budynku? Jest to trochę temat rzeka, ale jeżeli masz linie napowietrzna, to w zasadzie powinno się takie zabezpieczenie zastosować. Co do kosztów, to 4polowe zabezpieczenie montowane w tablicy rozdzielczej w budynku (klasa C lub D)kosztuje ok 400zł, ale można kupić znacznie taniej, tylko trzeba poszukać. Innych kośztów praktycznie nie ma. Producenci to np. Moeller, DEHN itp...
W warunkach z Zakładu Energetycznego są wytyczne minimum, co ma być zainstalowane i jak, będzie sprawdzane przy odbiorze.
Mam linię napowietrzną i zabezpieczenia przepięciowe wykonywałem w/g warunków z Zakładu.
Zawsze można zrobić więcej i lepiej np. stosując stopniowanie zabezpieczenia, wzrastają koszty, ale i skuteczność.
Poszukaj jeszcze innych wykonawców i porozmawiaj, im więcej uzyskasz informacji tym lepiej dla Ciebie. Przed rozmową daj do przeczytania warunki z Zakładu Energetycznego.
Informacje możesz uzyskać też w Zakładzie, po prostu zadzwoń.
Zadzwoń do Protekolu na terenie Instytutu Energetyki w Morach zawsze najlepiej poinformowany inż Sławek Reda 022 6663394 8366250
Ochrona przepięciowa jest zalecana, szczególnie do ochrony urządzeń elektronicznych np. sterowników kotłów (ale nie tylko - sprzęt rtv komputery itp).
Na dzisiejsze czasy koszt przepięciówki nie jest już tak wygórowany i zaczyna się opłacać.
Ochronnik kl. C można kupić za 100zł. Do tego ochronniki kl. D indywidualne za 15zł. Jest to ochrona nie tylko przed wyładowaniami atmosferycznymi ale również łączeniowymi. Urządzenia elektroniczne są wrażliwe na takie przepięcia.
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
