Instalacje przepieciowe i kocioł na paliwa stałe
Sławomir
Jestem na etapie instalacji wewnętrznych, elektryczność plus centralne ogrzewanie.
Sprawa dotyczy instalcji przepieciowej. Jedna firma twierdzi, że jest niezbedna i w pełni spełnia swa rolę. Druga natomiast stwierdziła, że to tylko wyższe koszty i "niech pan decyduje".
Druga sprawa dotyczy kotła na paliwa stałe. Według mojej wiedy może pracowac tylko w instalcji otwartej, ale hydraulik namawia mnie na instalcje w układzie zamkniętym. Podobno lepiej funkcjonuje. I znów "niech pan decyduje"
Proszę o pomoc
Co rozumiesz pod pojęciem instalacji przepięciowej? Czy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w budynku? Jest to trochę temat rzeka, ale jeżeli masz linie napowietrzna, to w zasadzie powinno się takie zabezpieczenie zastosować. Co do kosztów, to 4polowe zabezpieczenie montowane w tablicy rozdzielczej w budynku (klasa C lub D)kosztuje ok 400zł, ale można kupić znacznie taniej, tylko trzeba poszukać. Innych kośztów praktycznie nie ma. Producenci to np. Moeller, DEHN itp...
W warunkach z Zakładu Energetycznego są wytyczne minimum, co ma być zainstalowane i jak, będzie sprawdzane przy odbiorze.
Mam linię napowietrzną i zabezpieczenia przepięciowe wykonywałem w/g warunków z Zakładu.
Zawsze można zrobić więcej i lepiej np. stosując stopniowanie zabezpieczenia, wzrastają koszty, ale i skuteczność.
Poszukaj jeszcze innych wykonawców i porozmawiaj, im więcej uzyskasz informacji tym lepiej dla Ciebie. Przed rozmową daj do przeczytania warunki z Zakładu Energetycznego.
Informacje możesz uzyskać też w Zakładzie, po prostu zadzwoń.
Zadzwoń do Protekolu na terenie Instytutu Energetyki w Morach zawsze najlepiej poinformowany inż Sławek Reda 022 6663394 8366250
Ochrona przepięciowa jest zalecana, szczególnie do ochrony urządzeń elektronicznych np. sterowników kotłów (ale nie tylko - sprzęt rtv komputery itp).
Na dzisiejsze czasy koszt przepięciówki nie jest już tak wygórowany i zaczyna się opłacać.
Ochronnik kl. C można kupić za 100zł. Do tego ochronniki kl. D indywidualne za 15zł. Jest to ochrona nie tylko przed wyładowaniami atmosferycznymi ale również łączeniowymi. Urządzenia elektroniczne są wrażliwe na takie przepięcia.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
