ifra Napisano 5 sierpnia 2009 Udostępnij #1 Napisano 5 sierpnia 2009 Jak odpowiednio przygotować podłoże do położenia gładzi gipsowej na ścianie? Link do komentarza
Cedat (Cekol) Napisano 6 sierpnia 2009 Udostępnij #2 Napisano 6 sierpnia 2009 Powierzchnia, na którą będzie nakładana gładź musi być przede wszystkim równa aby nie zachodziła potrzeba zbytniego pogrubiania warstwy szpachlówki. Gładzie gipsowe to produkty, które standardowo nakłada się w grubości warstwy maksymalnie do około 5 mm, tak więc jeżeli w podłożu występują jakieś większe nierówności należy je wcześniej uzupełnić zaprawą o odpowiednich parametrach (np. gipsem szpachlowym lub zaprawą wyrównującą).Podłoże musi być także czyste, zwarte i nośne, należy usunąć wszystkie luźne elementy trwale niezwiązane z podłożem, w tym także powłoki malarskie. Części stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.Podłoża chłonne i bardzo chłonne lub nierównomiernie chłonne – należy zagruntować emulsją gruntującą. Zastosowanieemulsji gruntującej ma na celu zmniejszenie i wyrównane chłonności podłoża, a tym samym poprawienie przyczepnościi parametrów wytrzymałościowych nakładanej gładzi. Na prawidłowo zagruntowanym podłożu gładź będzie wiązała i wysychała w każdym miejscu równomiernie.Produkty gipsowe, w tym także gładzie, nadają się do zastosowania wyłącznie wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych o wilgotności do 70%.Jeżeli powierzchnię stanowi tynk cementowy, cementowowapienny lub inna zaprawa cementowa przed położeniem gładzi gipsowej taka powierzchnia musi być wyschnięta i wysezonowana. W żadnym razie nie wolno nakładać gładzi gipsowejna świeże podłoża cementowe. Po wyschnięciu i wysezonowaniu przed położeniem gładzi należy powierzchnię tynku zagruntować odpowiednią emulsją gruntującą. 1 Link do komentarza
KAROI Napisano 30 grudnia 2009 Udostępnij #3 Napisano 30 grudnia 2009 A może trochę praktycznych porad? Link do komentarza
krzysiek29 Napisano 31 grudnia 2009 Udostępnij #4 Napisano 31 grudnia 2009 Ściana tynk cem-wap wielokrotnie malowana(białkowana,klejówka,emulsja) wykonuję wytrzymałości powłok na odrywanie czasami oceniam dotykowo,jeśli wypada pomyślnie to kładę gładź dwu lub trzykrotnie.Tylko ostatnią warstwę szlifuję, bardzo dokładnie odkurzam.Następnie rzecz najtrudniejsza gruntowanie(używam Atlasa w proporcjach) póżniej dwukrotne malowanie.Pracuję Megaronem(dobra cena do jakości),Cekol jest też dobry ale twardszy i o wiele droższy. Link do komentarza
talar Napisano 2 stycznia 2010 Udostępnij #5 Napisano 2 stycznia 2010 Cytat Ściana tynk cem-wap wielokrotnie malowana(białkowana,klejówka,emulsja) wykonuję wytrzymałości powłok na odrywanie czasami oceniam dotykowo,jeśli wypada pomyślnie to kładę gładź dwu lub trzykrotnie.Tylko ostatnią warstwę szlifuję, bardzo dokładnie odkurzam.Następnie rzecz najtrudniejsza gruntowanie(używam Atlasa w proporcjach) póżniej dwukrotne malowanie.Pracuję Megaronem(dobra cena do jakości),Cekol jest też dobry ale twardszy i o wiele droższy. zawsze zrywaj stare powłoki ,bo za którymś malowaniem odejdzie płatami Link do komentarza
krzysiek29 Napisano 2 stycznia 2010 Udostępnij #6 Napisano 2 stycznia 2010 Cytat zawsze zrywaj stare powłoki ,bo za którymś malowaniem odejdzie płatami ale wtedy odejdzie bez trudu Link do komentarza
KAROI Napisano 3 stycznia 2010 Udostępnij #7 Napisano 3 stycznia 2010 Cytat ale wtedy odejdzie bez trudu Jeśli w czasie malowania, to będziesz miał trudu w nadmiarze Link do komentarza
Jan_13 Napisano 4 stycznia 2010 Udostępnij #8 Napisano 4 stycznia 2010 Cytat Jeśli w czasie malowania, to będziesz miał trudu w nadmiarze Nie da się ukryć! Będzie syf, malaria i przemarsz wojsk radzieckich Link do komentarza
krzysiek29 Napisano 9 stycznia 2010 Udostępnij #9 Napisano 9 stycznia 2010 Cytat Nie da się ukryć! Będzie syf, malaria i przemarsz wojsk radzieckich przecież taki sam syf będzie gdy wyskrobiecie ścianę (a nie zawsze jest taka konieczność) zdużym nakładem sił Link do komentarza
Mathir Napisano 10 stycznia 2010 Udostępnij #10 Napisano 10 stycznia 2010 Ale jak zacznie odłazić w trakcie malowania to syf i kłopot będą większe! Link do komentarza
krzysiek29 Napisano 12 grudnia 2010 Udostępnij #11 Napisano 12 grudnia 2010 dobremu malarzowi nie straszne te sprawy! Link do komentarza
troll Napisano 28 grudnia 2010 Udostępnij #12 Napisano 28 grudnia 2010 myśle że gruntowanie płyt gipsowo kartonowych przed nałożeniem gładzi gipsowych a zwłaszcza tanich gładzi bardzo zachwalanych przez fachowców poniewaz sie je łatwo szlifuje jest głupotą, po co tworzyć powłoke oddzielającą gips od gipsu,przy malowaniu potem tworzy sie syf i warstewka gipsu sie potrafi ładnie odkleić i wprowadzić w niezadowolenie tego kto te czynności malarskie wykonuje,to zwiększanie przyczepności przez grunty jest w większosci teoretyczne,to zależy od podłoża i od materiałow jakimi dysponujemy,czasami przynosi to korzyści a czasami straty Link do komentarza
krzysiek29 Napisano 29 grudnia 2010 Udostępnij #13 Napisano 29 grudnia 2010 to gruntowanie nie jest tylko po to by zwiekszyć przyczepność,idzie tez o wyrównanie chłonności podłoza ,wzmocnienie warstwy szpachlowej na łączeniach pkg;profesjonalisci nie używają tanich gładzi tylk na których im się łatwo pracuje i osiagają zamierzony efekt Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 4 stycznia 2011 Udostępnij #14 Napisano 4 stycznia 2011 Cytat myśle że gruntowanie płyt gipsowo kartonowych przed nałożeniem gładzi gipsowych a zwłaszcza tanich gładzi bardzo zachwalanych przez fachowców poniewaz sie je łatwo szlifuje jest głupotą, po co tworzyć powłoke oddzielającą gips od gipsu,przy malowaniu potem tworzy sie syf i warstewka gipsu sie potrafi ładnie odkleić i wprowadzić w niezadowolenie tego kto te czynności malarskie wykonuje,to zwiększanie przyczepności przez grunty jest w większosci teoretyczne,to zależy od podłoża i od materiałow jakimi dysponujemy,czasami przynosi to korzyści a czasami straty Nie doczytałem się na początku tematu, ze podłożem są płyty g-k. Pomijając ten fakt - człowiek z CEKOLU wyłożył kawę na ławę, a opinie producentów gładzi gipsowych są zgodne - nie wdając się w szczegóły - podłoża gipsowe (chłonne) trzeba gruntować zarówno przed kładzeniem glazury czy malowaniem. Inne podłoża? - jak w wypowiedzi Eksperta CEKOL. Link do komentarza
krzysiek29 Napisano 21 lutego 2011 Udostępnij #15 Napisano 21 lutego 2011 nie ma gipsowania bez gruntowania! Link do komentarza
mariusz11 Napisano 24 lutego 2011 Udostępnij #16 Napisano 24 lutego 2011 Cytat nie ma gipsowania bez gruntowania! Jasne, lepiej zawsze na zaś zagruntować, niż potem się martwić, ze tu się nie trzyma, a tu wodę pije. Ekspert z Cekola wszystko fajnie wyłożył. Nawet zdarzyło mi się gruntować Cekolem podłoże pod płytki, wszystko się trzyma jak powinno. Link do komentarza
edwl Napisano 6 marca 2011 Udostępnij #17 Napisano 6 marca 2011 Mój majster mówi, że na wszystko najlepszy jest Unigrunt. Link do komentarza
KAROI Napisano 13 marca 2011 Udostępnij #18 Napisano 13 marca 2011 Dziwne! Mój też! Link do komentarza
przemo325 Napisano 12 kwietnia 2012 Udostępnij #19 Napisano 12 kwietnia 2012 Cytat Ściana tynk cem-wap wielokrotnie malowana(białkowana,klejówka,emulsja) wykonuję wytrzymałości powłok na odrywanie czasami oceniam dotykowo,jeśli wypada pomyślnie to kładę gładź dwu lub trzykrotnie.Tylko ostatnią warstwę szlifuję, bardzo dokładnie odkurzam.Następnie rzecz najtrudniejsza gruntowanie(używam Atlasa w proporcjach) póżniej dwukrotne malowanie.Pracuję Megaronem(dobra cena do jakości),Cekol jest też dobry ale twardszy i o wiele droższy. kupiłem własnie megarona na pierwszą warstwę finisz na drugą super finisz czy wystarczą dwie warstwy? dodam że tynk jest cem-wap równy. Masz na pewno duże doświadczenie w pracy z tą gładzią więc proszę o podpowiedz . Jakich używasz proporcji do gruntowaniaPozdrawiam Link do komentarza
KAROI Napisano 10 czerwca 2012 Udostępnij #20 Napisano 10 czerwca 2012 Mój fachowiec narzekał, że M jest za twardy. Nie wiem! Ja tylko przekazuję opinię. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 20 czerwca 2012 Udostępnij #21 Napisano 20 czerwca 2012 Cytat kupiłem własnie megarona na pierwszą warstwę finisz na drugą super finisz czy wystarczą dwie warstwy? dodam że tynk jest cem-wap równy. Masz na pewno duże doświadczenie w pracy z tą gładzią więc proszę o podpowiedz . Jakich używasz proporcji do gruntowaniaPozdrawiam Jeżeli mowa o Unigruncie to 1:1, ale pojawiały się opinie, że pod malowanie za bardzo się szkli. Niektórzy gruntują rozcieńczoną farbą i wtedy zużycie farby przy kolejnym malowaniu jest mniejsze. Taki zabieg stosuje się jednak w przypadku farb wodnych. Atlas też dopuszcza takie rozwiazanie. Nie mniej jednak eksperci sa tu raczej zgodni - sposób gruntowania narzuca producent farby. Link do komentarza
