Sauna fińska z kabiną prysznicową i sauną parową
Rozumiem, że zależy ci, żeby wykonać estetyczny parapet z pełnych cegieł poszerzający siedzisko. Z mostkiem termicznym też możemy się rozprawić stosując: Ciepły parapet XPS Ciepły parapet jednostronny wewnętrzny np. PREMIUM (TP1W) KPA 300. Dodatkowo trzeba go pogrubić, pod ten parapet należy położyć na całą szerokość muru twardy styropian EPS 200 - EPS 250 o grubości minimum 15 cm.
Tak, zastosowanie warstwy kruszywa łamanego pod siedziskiem może być korzystne w celu ograniczenia ryzyka osiadania. Kruszywo to działa jako stabilizująca podbudowa, poprawiając drenaż i równomiernie rozkładając obciążenia, co minimalizuje ryzyko osiadania. W niektórych przypadkach pospółka może być wystarczająca, ale w miejscach o dużym obciążeniu lub niestabilnym gruncie warstwa kruszywa łamanego może znacznie poprawić trwałość, stabilność konstrukcji oraz odprowadzenie wody. Po przemyśleniach warto wymienić cały grunt na chudy beton lub pospółkę do głębokości przemarzania pod fundamentem ławek, dokładnie zagęścić warstwami, a na koniec zastosować warstwę kruszywa łamanego. Ponieważ ławka-siedzisko jest integralną częścią domu, połączona z parapetem-siedziskiem, znajduje się pod oknem i w okresie zimowym może się podnosić, podczas gdy budynek pozostaje nieruchomy, bo jest posadowiony poniżej strefy przemarzania. W rezultacie mogą powstać szczeliny w miejscu uszczelnienia z futryną okna, a spływająca po szybach woda będzie wlewać się do tych szczelin.
Dziękuję za wskazówki!!
Proponuję dać przekładkę z twardego materiału termoizolacyjnego na styku z oknem. Zrobić grubszą ławę i bardziej zagłębić ją w gruncie. Stabilność dzięki temu wzrośnie. Zrobić izolację przeciwwilgociową na ławie. Najlepiej gdyby ta ława wystawała tak z 15 cm ponad grunt.
