Ocieplenie fundamentu od wewnątrz
Czy ściany piwnicy można ocieplać od wewnątrz?
Na tym forum ten temat był poruszany już kilkakrotnie. Ściany piwnic powinny być ocieplane od zewnątrz, a nie od środka.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
