Zużycie prądu przez pompę ciepła
Bez parametrów ani rusz icon_sad.gif Sprawdz sobie chociaż COP pompy, która Cię intteresuje przy żądanych parametrach temp. wody i temp. powietrza. Będziesz wiedział ile prądu zużyje w stosunku do ilości ciepła uzyskanego. To ile ci potrzeba ciepła zależy od ilości osób, a w konsekwencji koniecznej ilości gorącej wody na dobę.
Najsensowniejszy jest chyba układ, w którym pompa zimą wykorzystyje powietrze z pomieszczenia (usuwane), a latem zewnętrzne.
