Ciekawe rozwiązania
Nie mam zdjęcia, ale opiszę icon_smile.gif Jestem namiętnym kolekcjonerem i czytaczem książek. Mam blisko 10 tysięcy tomów. Książki mają niestety tę niesympatyczną cechę, że są siedliskiem kurzu w pokojach. Wręcz go ściągają. Przez lata doprowadzało to do szału moją żonę. Pewnego dnia odgrodziłem płyta gipsową część sypialni (około 1,3 m), wstawiłem drzwi, a wnętrze tak powstałej norki obstawiłem szczelnie regałami z sosny (na zamówienie). Od czasu przeniesienia książek do "biblioteczki" zniknął problem kurzu w domu. A w norce też kurzu nie ma, bo pomieszczenie jest zamknięte. Jest super!
Kochani nie macie serca bo prezentujecie rzeczy wymyślone przez innych i znalezione w necie. Chodzi o to aby pokazać SWOJE rozwiązania zastosowane w SWOIM własnym domu. Kiedy mój dom będzie skończony to coś zamieszczę ze swojej chałupy, nawet gdyby to miała by być tylko komórka na ogrodowe narzędzia ale fajnie pomyślana też może komuś posłużyć jako inspiracja icon_smile.gif
pa
faktycznie żal, mógłby ktoś coś zamieścić, zwłaszcza Ci co już mieszkają i szczególnie są zadowoleni z jakiegoś rozwiązania.
Tak przy okazji, widziałam w jakieś wnętrzarskiej gazecie że ktoś sobie zainstalował małe lampki na górze we wnęce okiennej i świetnie to wyglądało. Światło miło sączy się wtedy przy zasuniętych wieczorem roletach czy firankach. Wygląda to bardzo efektownie zarówno od wewnątrz domu jak i od podwórka. Ja też tak zrobię jak dobrnę do tego etapu icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
To ja mogę Wam pokazać jak rozwiązałem problem włamań na moją działkę po dekiel żeliwny od studzienki. Już gdzieś o tym pisałem więc może niektórzy już to widzieli. Tak czy inaczej polecam system antywłamaniowy własnej roboty:
Ostatnio na DOMO widziałam jak facet zrobił lampę z kubeczków plastikowych i wyglądała całkiem całkiem, jak ktoś lubi te klimaty icon_smile.gif
A ja to wymyśliłam sobie coś takiego:
W naszej sypialni mam dość nisko skos i chciałam tak ustawić łóżko, żeby zagłówek znajdował się pod tym skosem, ale byłoby za nisko. więc pomyślałam żeby cały ten skos zabudować szafką z odsuwanymi drzwiami po obu stronach, a środkowa część byłaby zagłówkiem łóżka i jednocześnie otwierała się uchylnie tak żeby można było tam chować np dodatkowe poduszki. Zyskam dodatkową przestrzeń do przechowywania i więcej miejsca nad głową. I co wy na to? Jak już będę miała to zrobione to prześlę fotkę.
Na początek jedno z moich innych rozwiązań to brak wylewki betonowej tzn. posadzki icon_wink.gif z powodu braku czasu, lenistwa, możliwości zrobienia w przyszłości podłogowego ogrzewania itd. zrezygnowałem z lania betonu, dołożyłem dodatkowe 5cm styro (razem 25 cm) i na to panele podłogowe (robiąc podkłady betonowe RÓWNO wiedziałem że będę leniwy icon_wink.gif )
Leży tak 3 lata, podłogówkę zrobię też bez zalewania betonem ... kiedyś
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
