  • 4 miesiące temu...
Ich wielką wadą jest b.mała komora spalania.
Najlepiej palić w nich brykietem lub peletami.
Jeżeli chodzi o piece kominkowe na pelet, to są one przystosowane wyłącznie do spalania peletu. Pelet zasypuje się do zasobnika znajdującego się zazwyczaj za komorą spalania. Proces podawania (dozowania) peletu do komory spalania oraz proces spalania jest zautomatyzowany.
Jeżeli można mówić o tym, że wadą jest mała komora spalania, to chyba tylko w sensie estetycznym, tzn. mniejszy przekrój szyby niż w tradycyjnych kominkach.
Natomiast jeżeli chodzi o czas pracy, to po zasypaniu zasobnika do pełna, piec (zależnie od modelu i warunków pracy) może pracować kilkadziesiąt godzin. Czyli w przypadku tych urządzeń wielkość komory spalania, nie przekłada się na ilość paliwa, którą można załadować, a tym samym na czas pracy urządzenia.
do tego wygląda..... jak koza, udaje ogień jak elektryczne czy gazowe.
Pali sie naprawde ale widok palacego sie polana nieco rozni sie od widoku palacej sie kupki trocin.
W sumie... racja!
  • 3 miesiące temu...
drogie urządzenie, drogi pelet ....
rozwiązanie dla tych co nie wiedzą co z kasą zrobić ......
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
