Zabezpieczenie przed pożarem
A tu jest fajny tekst o ochronie przeciwpożarowej domu:
www.myslenicki.pl/pl/dokumenty/straz/czujki.doc
Trzeba ten adres wkleić bezpośrednio w to miejsce wyszukiwarki, gdzie wpisuje się adresy. Otworzy sie plik doc.
W życiu bym nie podejrzewał:
O klasie alarmu pożarowego świadczy wyposażenie go w przycisk testujący komorę dymową. Naciśnięcie przycisku symuluje pojawienie się dymu w komorze poprzez rozproszenie światła w sposób mechaniczny, dlatego - w zależności od tego, jak często jest emitowana do komory wiązka światła - wywołanie dźwięku alarmowego może potrwać nawet 20 sekund. Jeżeli sygnał pojawia się natychmiast po naciśnięciu przycisku, oznacza to, że testujemy wyłącznie połączenie syreny z baterią, a nie poprawność działania urządzenia. Dobrej jakości produkty nie narażają użytkowników na fałszywe alarmy, które w przypadku słabych urządzeń może wywołać np. dym papierosowy, wysoka temperatura, przedostanie się kurzu lub owadów do wnętrza nieodpowiednio zabezpieczonej komory dymowej. Należy zwrócić uwagę na to, w jakim zakresie temperatur producent gwarantuje poprawne funkcjonowanie alarmu i poprosić sprzedawcę o wyjaśnienie, w jaki sposób chroniona jest komora dymowa.
"Przeznaczenie
Autonomiczna (domowa) czujka dymu ........ jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury.
Pozwala na wczesne wykrycie pożaru w niedużych obiektach - mieszkaniach, domach (w piwnicach, garażach, na strychach itp.). Może pracować samodzielnie a także w sieci kilku czujek połączonych ze sobą.
Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.
Zasada działania
Czujka ........... jest czujką optyczną dymu typu rozproszeniowego. Działa na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez cząstki dymu (aerozolu) w komorze pomiarowej, niedostępnej dla światła zewnętrznego. Znajdujący się w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania - fotodioda, nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez nadajnik - diodę elektroluminescencyjną, póki do komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające to promieniowanie kierując je na odbiornik. Po przekroczeniu określonej wartości progowej, układ elektroniczny czujki włącza sygnalizację akustyczną i optyczną w czujce."
Pozwoliłem sobie przytoczyć opis czujki innego producenta - jedynie usunąłem nazwę czujki.
W moim odczuciu poprzedni tekst został przetłumaczony mechanicznie przy użyciu translatora.
Ocenę pozostawiam zainteresowanym forumowiczom.
Tylko to powinna być solidna gaśnica (duża), a nie jakaś samochodowa miniaturka!
Naprawdę chciałbyś żeby w domu co kilka metrów stała gaśnica? Mało estetyczne!
CZAD
Uczmy się na błędach innych.
-nieszczelna instalacja kominowa była przyczyną śmierci całej rodziny, trzy osoby- zabił czad
- tydzień temu byłem osobiście w domu jednorodzinnym po pożarze, spłonął salon od kominka dwufunkcyjnego. Szczęśliwie stało się to w dzień, kiedy nikogo nie było w domu. Cały dom do remontu.
Apeluję do tych którzy budują i tych którzy już mieszkają w swoich wymarzonych i ciężką pracą okupionych domach. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo wasze i waszych rodzin.
Nic nie jest ważniejsze. Zadbajcie o właściwy sposób sygnalizowania zagrożenia. Nie zapominajcie i nie oszczędzajcie na tym.
Kliknąłem w necie, czujniki można kupić od 60zł, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, by doradzać jakie i gdzie. Zapewne znajdzie się kilku w gronie ekspertów którzy winni wypowiedzieć się na tym forum i przybliżyć tak ważny temat.
Apeluję, zadbajcie o bezpieczeństwo waszych rodzin!
  • 7 miesiące temu...
Dokładnie - wiele osób lekceważy zagrożenie jakim może być tlenek węgla - i to mimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej jaką w ostatnim czasie prowadzą media. A przecież taki czujnik czadu to wydatek bagatela 100zł (co chyba nie jest dużą kwotą gdy na szali postawimy nasze życie) Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Moim zdaniem problem polega na tym, że niektórzy ludzie czują się nieśmiertelni icon_sad.gif
Niemal każdy dzień mrozów przynosi potwierdzenie tej smutnej prawdy, o której napisałem! icon_sad.gif
Jakie są nowoczesne metody ochrony budynku mieszkalnego przed pożarem?
Nowoczesna metoda zabezpieczenia budynku przed pożarem jest system PPOŻ. Rozróżniamy tysiąc pięćset sto dziewięćset rodzajów systemów PPOZ to zależy od specyfiki obiektu i środków jakie chcemy przeznaczyć.
Odpowiedź inteligentna i wyczerpująca. Och, dzięki ci pstryczek. Gdyby nie ty... nie wiedziałbym nic. A tak wiem nic + twój post :(
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
