Ocieplenie dachu plaskiego
Chce wymienic ocieplenie dachu plaskiego-dom kostka-lata 70-te.Na dachu jest uzyta do izolacji -szlaka-/.Chce ja zastapic steropianem lub welna szklana.Niewiem co jest lepsze,no i tansze,jak to sie robi.
Z pytania nie wynika czy dach znajduje się bezpośrednio nad pomieszczeniami ogrzewanymi (tzw. stropodach niewentylowany) czy też przykrywa on strych, o wysokości umożliwiającej tam wejście. Zaleznie od tego różny jest sposób ocieplenia i proszę podać dokładniejszy opis konstrukcji .
Jest to dach nad pietrem-strop betonowy wzmocniony szynami metalowymi,szlaka o gr.od 10 do 30 cm,zalany betonem i przyklejona na to papa.
Moim zdaniem jest następująca sytuacja. Jest to stropodach niewentylowany, a warstwa 10-30 cm jest warstwą spadkową.
Kolejność czynności
1. Usunięcie warstwy szlaki
2. Założenie warstwy styropianu lub wełny
Tańsze jest zastosowanie styropianu
W przypadku gdybyś się zdecydował na styropian proponuje zastosować styropian oklejony papą - płyta PW. Nie ma wtedy problemów z montażem warstwy papy termozgrzewalnej do styropianu.
Ja osobiście proponuję zastosowanie wełny mineralnej, która daje zabezpieczenie ppoż. Nowoczesna wełna dachowa posiada bardzo dobre warunki cieplne oraz o wiele lepsze od styropianu możliwość odprowadzenie wilgoci z pomieszczenia znajdującego się pod ociepleniem
Przed położeniem warstwy ocieplenia należy wykonać spadki.
Opisany dach najłatwiej będzie ocieplić metodą tzw. odwróconego dachu ukladając płyty izolacyjne bezpośrednio na papie. Jednak ze względu na długotrwałe zawilgocenie papy, pod tym ociepleniem warto ułożyć dodatkowa warstwę hydroizolacyjną z papy termozgrzewalnej na osnowie z włókna szklanego lub poliestru, gdyż tradycyjne papy na tekturze mogą z czasem ulegać korozji biologicznej. Do ocieplenia używa się płyt ze styropianu wodoodpornego Hydromax lub płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o rowkowanej spodniej powierzchni. Na izolacji konieczne jest ułożenie warstwy dociskowej np. z płyt chodnikowych . Wzdłuż krawędzi dachu należy umocować perforowane profile osłaniające z blachy stalowej.
Z proponowanym przez Budujemy Dom dachem odwróconym jest tylko jeden problem.
Tym problemem jest warstwa szlaki - która na pewno jest zawilgocona o może nawet przemarznięta.
Nawodniona szlaka jest największym złem, jakie może wystąpić na poddaszu.
Wiem cos na ten temat.
Zacieki, plany prawie nie do usunięcia bez diametralnego kroku - usunięcia szlaki i osuszenie stropu.
Konstrukcja dachu odwróconego na pewno zlikwiduje przemarzanie szlaki, ale nie zlikwiduje zawilgocenia szlaki.
Szlaka to żużel palenicowy charakteryzujący się dużą nasiąkliwością i niską mrozoodpornością.
Po kilku latach szlaka przeradza się w maź o konsystencji galaretowatej
Dlatego jeszcze raz proponuje usuniecie tego nader modnego na początku lat 70 ocieplenia, które nie tylko nie spełnia swojej roli, ale znacząco pogarsza izolacyjność cieplną stropu nad ostatnia kondygnacją
Potem można robić wszystko np. dach odwrócony o bardzo ciekawych walorach estetycznych i użytkowych - dach nie wymagający prawie żadnej konserwacji
[list]
