Jan_13 Napisano 10 lipca 2009 #1 Napisano 10 lipca 2009 Czy to prawda, że przy rurach z tworzywa istnieje niebezpieczeństwo nadmiernego mnożenia się bakterii w domowej instalacji wodociągowej?
KAROI Napisano 12 lipca 2009 #2 Napisano 12 lipca 2009 Oj coś chyba ci się pomyliło? Poczytaj http://chemia.wnp.pl/polichlorek-winylu-pv...2107_1_0_0.htmlhttp://www.plastech.pl/wiadomosci/artykul_...o-produkcji-rur
Mathir Napisano 13 lipca 2009 #3 Napisano 13 lipca 2009 Na tej stronie:http://www.plastech.pl/wiadomosci/artykul_...ntaktach-z-wodaznalazłem taki fragment:Jest rzeczą powszechnie znaną i udowodnioną, że głównym przyczynkiem do skażenia ciepłej wody bakteriami legionella jest niewłaściwe projektowanie instalacji. Namnażanie siê bakterii najintensywniej zachodzi w tych częściach układu, gdzie zastój wody jest zbyt długi, a jej temperatura wynosi ok. 37 st. C. Tym samym więc należy unikać występowania w instalacji martwych odgałęzień, długich zastojów wody, przewymiarowania instalacji i zakresu temperatur 25 - 50oC. Zgodnie z ostatnim raportem holenderskiego instytutu badawczego KIWA Water Research nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy wszystkimi stosowanymi materiałami instalacyjnymi w formowaniu się biofilmu i namnażaniu bakterii legionella.Tak więc opowieści o "strasznych" rurach z tworzywa, to zwykłe bajki.
Super B Napisano 2 sierpnia 2009 #4 Napisano 2 sierpnia 2009 Pewnie, że bajki. Ale większość klientów lubi opowieści o "czarnym ludzie". W tym wypadku robi za niego rura z tworzywa
Mathir Napisano 30 sierpnia 2009 #5 Napisano 30 sierpnia 2009 Ale chętnie poznałbym zdanie jakiegoś eksperta
Wavin Napisano 1 września 2009 #6 Napisano 1 września 2009 Cytat Czy to prawda, że przy rurach z tworzywa istnieje niebezpieczeństwo nadmiernego mnożenia się bakterii w domowej instalacji wodociągowej? Wszystkie rury i kształtki (systemy) do instalacji do wody pitnej muszą posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny), atest ten jest dopuszczeniem systemu do stosowania w instalacjach służących do przesyłania wody do spożycia. Rury i kształtki tworzywowe (PVC, PE czy PP) są stosowane w instalacjach do wody pitnej od kilkudziesięciu lat w Europie i producenci posiadają dopuszczenia wydawane przez PZH.
KAROI Napisano 3 września 2009 #7 Napisano 3 września 2009 To się nazywa odpowiedzieć na pytanie w taki sposób, aby nie odpowiedzieć Jan_13 nie pytał o atesty i dopuszczenia, tylko o pojawiające się informacje o nadmiernym mnożeniu się drobnoustrojów w instalacjach tworzywowych. Chyba, że ewentualne drobnoustroje zabija się pokazując im atest PZH i tłumacząc, że nie powinno ich być Po tak znanej i cenionej firmie należałoby się spodziewać poważnego potraktowania pytania.
Super B Napisano 6 września 2009 #8 Napisano 6 września 2009 Pewnie temat jest niezbyt wygodny dla producenta, a ty się czepiasz KAROI
Wavin Napisano 8 września 2009 #9 Napisano 8 września 2009 "Stosowanie rur z tworzyw sztucznych w kontakcie z wodą pitną nie stanowi większego zagrożenia związanego z rozwojem bakterii niż z wykorzystaniem innych materiałów. Jeżeli system instalacji wodociągowej jest poprawnie zaprojektowany , wykonany przez instalatora to nie ma żadnych zagrożeń zdrowotnych. Należy jednak pamiętać aby:- nie dopuszczać do tworzenia martwych stref w instalacji (z braku cyrkulacji wody dochodzi tam do zużycia wolnego chloru, który zabezpiecza przed rozwojem bakterii znajdujących się w wodzie. Po takim zużyciu bakterie znajdujące się w wodzie mogą zacząć się intensywnie rozwijać. Dotyczy to nie tylko materiałów z tworzyw ale również metali.)- w instalacjach wody zimnej panowała temperatura niższa niż 25stC- w instalacjach ciepłej wody użytkowej panowała temperatura min. 60 stC. Jeśli temperatura niższa niż 60 stC (wg Polskich wymagań min. 55 st C) to należy stosować dezynfekcję termiczną całej instalacji. Szczegółowe dane można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.W wielu studiach naukowych i intensywnych badaniach dopuszczających, zostało udowodnione, że rury z tworzyw sztucznych nie wpływają na jakość wody pitnej i spełniają z dużym marginesem bezpieczeństwa różne surowe wymogi dotyczące ludzkiego zdrowia. Dotyczy to wszystkich rodzajów wody pitnej, niezależnie od wartości pH wody i innych aspektów jej jakości.Według KIWA (www.kiwawaterresearch.eu) i badań wykonanych przez Ofi (www.ofi.co.at) praktycznie nie ma istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi materiałami stosowanymi do budowy instalacji ciepłej i zimnej wody tak w przypadku tworzyw sztucznych jak i innych materiałów.Szczegółowe informacje można znaleźć na w/w stronach oraz na stronie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRIK), na której to znajduje się biuletyn informacyjny wydany przez PRIK i TEPPFA pt." Tworzywa sztuczne bezpiecznym i trwałym materiałem w instalacjach ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania." (www.prik.pl/publikacje.php)".
KAROI Napisano 9 września 2009 #10 Napisano 9 września 2009 O! I to jest odpowiedź, po której czuję się potraktowany poważnie. Dzięki!
Jan_13 Napisano 10 września 2009 Autor #11 Napisano 10 września 2009 http://www.tworzywa.com.pl/artykuly_naukow...owe.asp?ID=1744
Super B Napisano 14 września 2009 #13 Napisano 14 września 2009 Też polecamhttp://www.tworzywa.com.pl/artykuly_naukow...owe.asp?ID=1744
Jan_13 Napisano 25 września 2009 Autor #14 Napisano 25 września 2009 W tej części forumhttps://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=8538jest niezła prezentacja, w której jest sporo informacji o rurach z tworzywa (post 9)
KAROI Napisano 27 września 2009 #15 Napisano 27 września 2009 Cytat W tej części forumhttps://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=8538jest niezła prezentacja, w której jest sporo informacji o rurach z tworzywa (post 9) Owszem! Wcześniej nawet nie wiedziałem, że jest aż tyle typów rur z tworzywa
Super B Napisano 18 października 2009 #16 Napisano 18 października 2009 Znalazłem w necie pracę o różnych rurach. Może komuś się przyda? instalacje_wodne.doc instalacje_wodne.doc
Jan_13 Napisano 20 października 2009 Autor #18 Napisano 20 października 2009 Faktycznie fajny dokumencik do ściągnięcia
Super B Napisano 21 października 2009 #19 Napisano 21 października 2009 To ściągajcie, ściągajcie... bo na razie szału nie ma
Mathir Napisano 13 listopada 2009 #20 Napisano 13 listopada 2009 Sądząc po ilości ściągnięć pliku z postu Super B... temat rur z tworzywa nie jest jakoś specjalnie popularny.
Bopet Napisano 24 marca 2010 #22 Napisano 24 marca 2010 Ta praca którą dodał Super B w październiku jest ciekawa
EkspertPCPM Napisano 10 czerwca 2011 #24 Napisano 10 czerwca 2011 Jeżeli chodzi o higieniczność to bardzo dobrym wyborem są rury miedziane, które nie wydzielają szkodliwych substancji. Ponadto miedź jest gazoszczelna i ma neutralny smak, co wpływa znacząco na jakość wody. Również nie ulega korozji, przez co jest materiałem długowiecznym. Pozdrawiam.
