Nagrywarka z HDD
Chciałem zapytać, czy istnieją, a właściwie, czy są dostępne na rynku jakieś nagrywarki z hdd, na których można nagrywać kilka programów jednocześnie (o tej samej godzinie)?
Podobno w Japonii są już nagrywarki z kilkoma tunerami. Tylko patrzeć jak będą w Polsce. Ale za prawdziwość tej informacji (znalezionej w necie) nie biorę odpowiedzialności. Chociaż na logikę biorąc... coś takiego musi się pojawić.
  • 5 tygodnie temu...
Faktycznie potrzebny będzie model z kilkoma tunerami. Takie rozwiązania to nie żadna nowość, tyle że mało popularne, bo koszty produkcji są wyższe. Podejrzewam, że bardziej opłacalne mogą być dwie tańsze nagrywarki z HD.
Kurczę... icon_smile.gif Ja tu kombinuję o "kosmicznym" urządzeniu z kilkoma tunerami... Przychodzi el-instalator i od niechcenia rzuca pomysł, który powinien być dla każdego oczywisty... oczywisty, ponieważ jest logiczny. Ale widać z logiką jestem ostatnio na bakier. Szacunek el-instalator. Uświadomiłeś mi jak wielkie blokady umysłowe miewam icon_smile.gif
Powiem wam na pocieszenie, że u siebie też takie "zaciemnienia" obserwuję, ale podobno jak się je jeszczze rejestruje to, z człowiekiem nie jest jeszcze całkiem źle icon_smile.gif
Przyszło mi do głowy to rozwiązanie, bo często "supernowości" są tak potwornie drogie, że naprawdę dwie typowe nagrywarki mogą być tańsze. No i jak jedna się zepsuje, to zostaje nam jeszcze druga!
Ja jeszcze nie spotkałam się z taką nagrywarką, ale jak już jest w Japonii to tylko patrzeć jak u nas się pojawi:) Jedyna moja rada jest taka, że proponuje zajrzeć do sklepów internetowych z RTV, może tam uda Ci się coś takiego znaleźć lub jest jeszcze taka opcja, że uda się taką nagrywarkę sprowadzić z zagranicy, jeżeli nie jest dostępna nigdzie w Polsce.
Jak się ma TV cyfrową to zazwyczaj w dekoderze jest już nagrywarka. Ponieważ i tak nie można z niej nic zrzucić na płytę więc wypada mieć również "prawdziwą" nagrywarkę... w tym momencie możemy już nagrywać dwa programy na raz a trzeci oglądać icon_smile.gif
U mnie też nagrywarka to sposób na obejrzenie czegoś , co jest nadawane o jakiś nieludzkich porach. Drugi plus to możliwość przewijania reklam.
Mój sprzęt to już dziś staroć bez HDD, ale oglądam b. mało i na moje potrzeby wystarcza. Za to oglądając normalnie telewizję często odechciewa mi się przy 2-3 bloku reklamowym icon_sad.gif
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
