Nagrywarka z HDD
Chciałem zapytać, czy istnieją, a właściwie, czy są dostępne na rynku jakieś nagrywarki z hdd, na których można nagrywać kilka programów jednocześnie (o tej samej godzinie)?
Podobno w Japonii są już nagrywarki z kilkoma tunerami. Tylko patrzeć jak będą w Polsce. Ale za prawdziwość tej informacji (znalezionej w necie) nie biorę odpowiedzialności. Chociaż na logikę biorąc... coś takiego musi się pojawić.
  • 5 tygodnie temu...
Faktycznie potrzebny będzie model z kilkoma tunerami. Takie rozwiązania to nie żadna nowość, tyle że mało popularne, bo koszty produkcji są wyższe. Podejrzewam, że bardziej opłacalne mogą być dwie tańsze nagrywarki z HD.
Kurczę... icon_smile.gif Ja tu kombinuję o "kosmicznym" urządzeniu z kilkoma tunerami... Przychodzi el-instalator i od niechcenia rzuca pomysł, który powinien być dla każdego oczywisty... oczywisty, ponieważ jest logiczny. Ale widać z logiką jestem ostatnio na bakier. Szacunek el-instalator. Uświadomiłeś mi jak wielkie blokady umysłowe miewam icon_smile.gif
Powiem wam na pocieszenie, że u siebie też takie "zaciemnienia" obserwuję, ale podobno jak się je jeszczze rejestruje to, z człowiekiem nie jest jeszcze całkiem źle icon_smile.gif
Przyszło mi do głowy to rozwiązanie, bo często "supernowości" są tak potwornie drogie, że naprawdę dwie typowe nagrywarki mogą być tańsze. No i jak jedna się zepsuje, to zostaje nam jeszcze druga!
  • 3 miesiące temu...
Ja jeszcze nie spotkałam się z taką nagrywarką, ale jak już jest w Japonii to tylko patrzeć jak u nas się pojawi:) Jedyna moja rada jest taka, że proponuje zajrzeć do sklepów internetowych z RTV, może tam uda Ci się coś takiego znaleźć lub jest jeszcze taka opcja, że uda się taką nagrywarkę sprowadzić z zagranicy, jeżeli nie jest dostępna nigdzie w Polsce.
Jak się ma TV cyfrową to zazwyczaj w dekoderze jest już nagrywarka. Ponieważ i tak nie można z niej nic zrzucić na płytę więc wypada mieć również "prawdziwą" nagrywarkę... w tym momencie możemy już nagrywać dwa programy na raz a trzeci oglądać icon_smile.gif
U mnie też nagrywarka to sposób na obejrzenie czegoś , co jest nadawane o jakiś nieludzkich porach. Drugi plus to możliwość przewijania reklam.
Mój sprzęt to już dziś staroć bez HDD, ale oglądam b. mało i na moje potrzeby wystarcza. Za to oglądając normalnie telewizję często odechciewa mi się przy 2-3 bloku reklamowym icon_sad.gif
  • 4 miesiące temu...
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze?
    • Tak chodzi o podłogę w kabinie prysznicowej,czym tak wypełnić ponieważ zerwałem ten stary silikon i teraz słyszałem o takim że parę lat spokoju jest ,co tam położyć na tą podłogę na wypełnienie tych płytek ?
    • Witam .Mam do Was gorącą prośbę o poradę ponieważ robiłem podbitke w budynku gospodarczym i jedna listwa wykończeniowa wyszła krzywo ponieważ tak blacha idzie od obróbki ,jak to zrobić żeby było w linii prostej ?Nie mogę odkryć docięć bo  będzie widać . https://zapodaj.net/plik-V839SFTHWZ
