Jaki tynk na ściany z betonu komórkowego?
Tynki stosowane na ściany z betonu komórkowego powinny zabezpieczać je pod względem mechanicznym, umożliwić dyfuzję pary wodnej z wnętrza muru na zewnątrz oraz zabezpieczyć podłoże przed zawilgoceniem od wody opadowej (w przpadku tynków zewnętrznych).
Na rynku dostępnych jest wiele produktów i systemów zapewniających spełnienie wymienionych wymogów. Duża dokładność wymiarowa bloczków YTONG umożliwia wykonanie ściany z małymi odchyłkami i sprawia, że możemy zastosować tynki cienkowarstwowe.
Do wykończenia ścian wewnętrznych stosujemy tynki gipsowe o zalecanej grubości min. 10mm oraz gipsowe gładzie tynkarskie o grubości min. 3mm przeznaczone do bezpośredniego stosowania na beton komórkowy. Możliwe jest zastosowanie tynków wapiennych i cementowo-wapiennych, również cienkowarstwowych o zalecanych przez producentów grubościach ok. 3-5mm.
Ściany zewnętrzne proponuję tynkować tynkami cementowo-wapiennymi o zalecanych grubościach 10-12mm nakładanymi bezpośrednio  na ścianę. Tak wykonany tynk  można wykończyć przez pomalowanie paroprzepuszczalnymi farbami silikatowymi lub silikonowymi. Można również na uzyskane podłoże z tynku cementowo-wapiennego wykonać wyprawę z tynku cienkowarstwowego mineralnego lub silikatowego.
Podłoże powinno być przygotowane w odpowiedni do przyjętego rozwiązania sposób. Może wymagać zagruntowania, lub tylko zwilżenia podłoża wodą.
Generalną zasadą przy zastosowaniu gotowych mieszanek jest stosowanie się do zaleceń producenta, zarówno w odniesieniu do przygotowania podłoża, jak i zalecanych grubości tynków.
    • Napisz trochę o wentylacji - czy są nawietrzniki w oknach, czy może wentylacja nawiewną... Od której strony świata jest ta zewnętrzna, najbardziej "zainfekowana" ściana, jak ocieplony budynek, a czy za tą wewnętrzną nie ma łazienki czy instalacji wodnej w kuchni...   Bo te kropki to na 99%  czyli wilgoć, zimne ściany i nie działająca wentylacja...
    • Cześć, Tło: Kupiłem miesiąc temu mieszkanie z 2008-go roku. To co dziś zauważyłem, to niepokojące czarne/szare kropki w szczelinach w ściankach kamiennych. Te ścianki są dekoracyjne, nie wiem co to za materiał - jakiś kamień. Jedna ze ścian to ściana zewnętrzna budynku (tzn. nie ma sąsiada już od tej strony). Druga ściana to ścianka działowa. Moje obawy dotyczą - czy to nie wilgoć? Co to może być? W mieszkaniu ogólnie nie czuć ani wilgoci ani innego podejrzanego zapachu. Nie widzę też nigdzie śladów wilgoci (na moje oko i mój nos). Natomiast może te kropki to ślady kleju? Nadmienię - te kropki są tylko w pomiędzy niektórymi "kafelkami" kamienia, ale jeśli są to tylko pomiędzy (na brzegach).
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
