Kupno i remont starego domu
cześć
Chciałem się poradzić kogoś w sprawie kupna domu
Znalazłem pół bliźniaka do kupienia w niedalekiej odległości od centrum mojego miasta(250000 mieszkańców)
Właściciel chce za dom 120000 zł ale dom jest do kapitalnego remontu
Mam zamiar dobudować z boku domu jeszcze dwa pokoje gdyż w tej chwili układ pomieszczeń wygląda tak ze na parterze jest kuchnia,łazienka i jeden pokój a na piętrze 2 pokoje
Dom jest podpiwniczony i wszystkie instalacje są sprawne ale chciałbym wszystko wymienić na nowe
Jak oglądałem dom to nie zauważyłem nigdzie śladów wilgoci ani pleśni obecnie nikt tam od 3 lat nie mieszka więc jest wszystko zaniedbane
Nie goni mnie czas i remont mogę przeprowadzać powoli gdyż posiadam 2 mieszkanie w którym obecnie mieszkam
Poradźcie czy opłaca się ten zakup czy lepiej dać sobie z tym spokój i szukać domu w dobrym stanie
cześć
Dom "w dobrym stanie" też z reguły wymaga remontu lub przebudowy. Moim zdaniem - jeżeli masz gdzie mieszkać i możesz sobie pozwolić na dłubaninę , chata pozwala ci na inwencję twórczą , bierz do total remontu. Im więcej jest do zrobienia , tym mniejszy ból przy rozwalaniu czegoś za co zapłaciłeś.
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
