Jakie są koszty ogrzewania domu?
Napiszcie proszę, jakie ponosicie miesięczne koszty ogrzewania swoich domów.
Jaka była technologia budowy i ocieplania?
Jaki jest system ogrzewania, powierzchnia i wysokość pomieszczeń oraz temperatura?
Myślę, że wiele osób chętnie porówna swoje wydatki, a budujący nowe domy uzyskają przegląd technologii, materiałów i urządzeń z pierwszej ręki, czyli użytkowników.
Dom 150 użytkowej, bez kominka. 30 cm wełny w podłodze ,ścianie, dachu, rekuperator Flexit 300 grzejniki promiennikowe Aurea, rozmrażanie rynien i podjazdu kable, termy Atlantic, krany ORAS Elektra. Srednia za okrągły rok z oświetleniem z pięciu lat 2200 zł.
Pewien instalator występuje również jako rzekomy użytkownik swych instalacji. Uważam, że tak nie powinno się postępować. Patrz - wentylacja.com.pl/forum/Opinie, dyskusje.../Nowe wcielenie
co Pan trujesz ja mieszkam w domu izolowanym od srodka(poroterm +20cm. wełny) od 97r. mam rekuperator i elektryczne ogrzewanie podlogowe na dole grzejniki na gorze i oplaty mam podobne co Pan Abramczyk nawet moj dom byl opisywany "BD" w 99r. wiec dlaczego pan pisze panie praktykant ze dobra izolacja zle dziala i ze Tanie Grzanie nie ma racii?
A może inni na forum trują i jako inni występują?
Pan G i W, J.A i T.B to sobowtóry, zgadnijcie tylko, który to, który?
Dom 160 m2, wysokość pomieszczeń 2,7 m wybudowany w technologii Praefa ocieplony styropianem 12 cm. Ściany postawione są na płytowym fundamencie grzewczym Legalett, który jest głównym systemem ogrzewania. Z Legaletem zintegrowany jest kominek a poddasze dogrzewane grzejnikami wodnymi Purmo. Ciepłą wodę zasilającą system ogrzewania domu i wodę użytkową uzyskuję z kotła z zamkniętą komorą spalania firmy Saunier Duval marki, Isotwin który zasilany jest gazem ziemnym.
Rachunek za dwa miesiące, grudzień i styczeń wyniósł 540 zł w tym około 70 zł miesięcznie na CW, czyli ogrzewanie około 200 zł. Za miesiąc luty z odczytów gazomierza na samo ogrzewanie wychodzi 290 zł, przy mrozach dochodzących w nocy do około -18 stopni.
Kominek jest teraz tylko elementem wystroju wnętrza, bo koszty ogrzewania drewnem są podobne do wydatków które ponoszę na gaz, a komfort cieplny i użytkowy znacznie niższy. Rozpalam w nim sporadycznie w lutym jeden raz. Temperatura w pomieszczeniach 21 stopni.
  • 4 lata temu...
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
