kafelki na drewnianej podłodze
W kuchni mam podłogę z desek, która jest trochę krzywa, co mozna zrobic aby połozyc w kuchni kafelki bez zrywania desek, poziom podłogi mogę podnieść maksymalnie (razem z kafelkami ) o 3 cm. myślałem aby wyrównac krzywiznę desek jakąś wylewką i na to płytę OSB 18 mm, nie wię czy jest to dobry pomysł. Prosze o radę
Zapomniałem napisac ze krzywizna podłogi dochodzi do ok.2,5 cm
A razem z płytkami podłoga może się podnieść o max. 3 cm? Nie bardzo to widzę.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
