ciemne drewno
Mnn....moje ulubione zestawienie kolorów... i to ciemne drewno do kontrastu z bielą ceramiki...super!
www.domoklik.pl/vtour/1147 tu jest super łazienka, mała ale naprawdę mi się podoba. Nie wiem ile w skali ciemności ma to drewno, chyba jest raczej jasne? ale strasznie mi się podoba takie rozwiązanie - wydaje mi się że te szafki zostaly po prostu oskrobane z wcześniejszej farby, i polakierowane bezbarwnym lakierem (albo nie pomalowane - ale to chyba nie było by dobre w wilgotnej łazience)
Już pisałem o tym w jednym wątku, ale się powtórzę, bo chyba to pasuje także i tutaj. Ja uważam, że takie łazienki są bardzo fajne. Drewno do mnie przemawia, ale w łazience powinny znaleźć się (w mojej opinii), jakieś fajne, designerskie dodatku. W przypadku drewnianej łazienki, mógłbym polecić coś takiego. Takie fajne dodatki bardzo dobrze rozświetlają taką łazienkę i nadają jej bardziej domowego charakteru.
Wczoraj dostałam dzięki członkowstwie w Klubie(KBD) icon_biggrin.gif calutki katalog Cersanit- gruby jak książka!!!!Mathir!!!Tam dopiero można dostać oczopląsu icon_eek.gif Tyle inspiracji,że chyba aby zaspokoić swoją "wybujałą" chęć zaprojektowania łazienki musiałabym wybudować sobie pałac z 50 -cioma łazienkami-może dopiero wtedy wykorzystałbym wszystkie pomysły...he,he,he....A tu weź wybierz kolorystykę tylko do dwóch łazieneczek icon_confused.gif Mnie już głowa boli.
