Balkon - ocieplenie
Powoli remontuję dom wybudowany w latach 80-tych, przyszła kolej na balkon. Od samego początku płyta jest goła, pokryta jedynie papą, niestety nadaję się ona do wymiany. Zastanawia mnie również stan samej płyty, jak widać na załączonym zdjęciu (tylko takie mam), zdaje się on przeciekac przy zewnętrznych krawędziach.
Przed montażem balustrady chciałbym go ocieplić, jak można wyczytać, stanowi on dość istotny mostek termiczny.
Jako żem laik budowlany, pytam jak się za niego zabrać. Czy powinienem go w jakiś sposób "osuszyć", przed ocieplaniem, montażem balustrady, położeniem płytek?
Jak powinnno wyglądac prawidłowe ocieplnie żelbetonowej płyty balkonowej, jakie materiały wykorzystać by zminimalizować straty ciepła? Zastanawiam się również nad sensem zerwaniem spodniego tynku przed samym ocieplenim.
Brak obrazka
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
