Strop drewniany pod taras
Chcę dobudować do istniejącej części powierzchnię o przybliżonych wymiarach 4/8m. Jednak dobudówka byłaby tylko na dole. Ściany i strop oczywiście o konstrukcji drewnianej. Nad dobudówką chciałbym zrobić taras na który wchodziłoby się z piętra części istniejącej. I tu pojawia się problem. Mianowicie jakie warstwy należy zastosować w stropodachu drewnianym o jak najmniejszym spadku aby zewnętrzną warstw byy np pytki pcv. Taras nie byby zadaszony dlatego trzeba go dobrze zaizolować od wilgoci. Nie wiem poprostu jak to zrobić. Czy konstrukcja drewniana wytrzyma ciężar płytek?
Kolega mi podpowiedział że dach mozna pokryć papą i zamiast płytek położyć drewniany taras. Podobno co roku należy taras konserwować ale za to jest tańszy i lżejszy więc nie obciąża konstrukcji.
Nie wiem co lepsze płytki czy drewniany taras?
Bardzo proszę o fachowe porady i z góry dziękuję serdecznie za wszelkie podpowiedzi mam nadziej wyjaśniające wszelkie wątpliwości.
pawel
Konstrukcja wytrzyma każdy ciężar icon_smile.gif O ile będzie dobrze policzona przez konstruktora. Jak sobie zażyczysz, to konstruktor policzy to tak, że będziesz sobie mógł tam lądować helikopterem. Także, o obciążenia się nie martw, tylko o to jakie grube belki przyjąć, jakie słupki i jakie deski na tych belkach.
Jeśli chodzi o warstwy to ja zrobiłbym deski, wylewka, folia, klej, plytki. Między belkami wełna mineralna, a pod spodem sufit podwieszany.
Właśnie kombinuję nad tarasem i chyba kupię pomysł twojego kolegi.
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
