Ściany wielowarstwowe
Kazik_1
Murując ścianę z silikatowych elementów murowych możemy wykonać zarówno ścianę jednowarstwową z ociepleniem (nazywaną potocznie ścianą dwuwarstwową) lub ścianę szczelinową (nazywaną ścianą trójwarstwową).
Ściana jednowarstwowa z ociepleniem stanowi dobre rozwiązanie pod względem termicznym. Uzyskanie współczynnika Umax < 0,20 W/m2K nie stanowi problemu, bo przede wszystkim zależy od grubości ocieplenia. Warstwa nośna w zależności od zastosowanych bloczków może mieć grubość 18cm (SILIKAT N18), 24cm (SILIKAT N24), 25cm (SILIKAT N25). Warstwa ocieplenia powinna mieć grubość 13-20cm w zależności od zastosowanej izolacji termicznej oraz od tego jaki chcemy uzyskać współczynnik przenikania ciepła. Ocieplenie najczęściej wykonuje się ze styropianu lub wełny mineralnej.
Ściana szczelinowa zapewnia izolacyjność termiczną, akustyczną oraz wszystkie pozostała wymagania na poziomie wyższym od wymagań normowych. Warstwę wewnętrzną konstrukcyjną można wykonać z silikatowych elementów murowych grubości 18cm (SILIKAT N18), 24cm (SILIKAT N24), 25cm (SILIKAT N25). Warstwa zewnętrzna w systemie Nowoczesne SILIKATY powinna być wykonana z elementów silikatowych o grubości 9cm lub 12cm, łączonych na tradycyjną zaprawę cementowo-wapienną. Pomiędzy warstwami należy umieścić odpowiednią warstwę ocieplenia z wełny mineralnej lub styropianu.
Obie warstwy muru powinny być połączone kotwami ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie w inny trwały sposób. Przyjmuje się że minimalna liczba kotew wynosi 4-5 szt./m2 oraz wzdłuż swobodnej krawędzi 3szt./mb. Na każdej kotwie powinien znajdować się krążek dociskowy. Przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej ważne jest aby mieszać materiał z różnych palet, tak aby uzyskać jednolitą barwę i fakturę muru.
Odpowiednią izolacyjność termiczną ściany wykonanej z silikatowych elementów murowych można uzyskać poprzez zastosowanie jednego z dostępnych na rynku rozwiązań systemowych. Pozostałe wymagania stawiane przed ścianami zewnętrznymi spełnia prawidłowo wykonana silikatowa warstwa konstrukcyjna.
Dużą zaletą SILIKATÓW jest ich akumulacja cieplna. Masywne ściany z silikatów bardzo dobrze akumulują ciepło, umożliwiając zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatur w zimie, przy spadku, a latem przy wzroście temperatur na zewnątrz budynku. W zimie dokładne przewietrzenie pomieszczeń w prawidłowo ogrzewanym budynku ze ścianami z silikatów nie powoduje zauważalnego obniżenia temperatury powietrza.
Podobnie w przypadku przerw w ogrzewaniu zmagazynowane w ścianach ciepło długi czas gwarantuje utrzymanie wysokiej temperatury powietrza w pomieszczeniach. Ściany zewnętrzne wznoszone z silikatów są zawsze ścianami warstwowymi, w których silikaty pełnią rolę konstrukcyjną, a ochronę cieplną zapewnia odpowiednia warstwa ocieplenia np. wełny mineralnej lub styropianu. Stosując silikaty na ściany możemy uzyskać ścianę nie tylko o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych na przykład U=0,16 [W/m2K], ale również o bardzo dobrych parametrach akustycznych i dużej pojemności cieplnej.
Wszystko jest dla mnie jasne tylko mam jeszcze jedną wątpliwość - co zrobić, gdy prace ociepleniowe mam zamiar zacząć dopiero wiosną? W jaki sposób zabezpieczyć przed zimą bloczki silikatowe, a w zasadzie ściany zewnętrzne? Czy jest taka potrzeba?. Pytam ponieważ słyszałęm o takiej potrzebie w przypadku innych materiałów ściennych.
SILIKATy oraz mury wykonane z SILIKATów są odporne na zmienne warunki atmosferyczne w ciągu całego roku, również w zimie. Mury z silikatów ze względu na swoje właściwości, niską nasiąkliwość oraz mrozoodporność można pozostawić nieotynkowane.
Silikatowe elementy murowe produkowane przez Grupę SILIKATY dostarczane są na budowę na ofoliowanych paletach. Tak dostarczony materiał nie trzeba dodatkowo zabezpieczać przed wpływem czynników atmosferycznych. W przypadku, gdy paleta została rozfoliowana elementy murowe należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem
    • Przygotowuję się do odświeżenia łazienki. Kwestia tego, że nie chcę się pchać w generalny remont, ponieważ robiłam taki 13 lat temu i zasadniczo płytki "siedzą" porządnie.  Zdecydowałam się więc na metamorfozę. Płytki ścienne pomaluję na biało, jedynie w strefie prysznicowej (też zamieniam wannę na prysznic) zastosuję fornir kamienny lub płytę węglową, które przykleję na istniejące płytki. Na podłodze na istniejące płytki położę panele winylowe.  Zrobiłam kosztorys. Z wymianą wszystkich sanitariatów, mebli łazienkowych, drobnymi przeróbkami hydraulicznymi i zakupem pralko-suszarki wyszedł na kwotę około 17.000 zł.
    • Przy 5 m² w bloku i wymianie wanny na prysznic plus nowe płytki, realnie trzeba dziś liczyć mniej więcej: remont podstawowy (bez „wodotrysków”): okolice 15–20 tys. zł z robocizną, bardziej „na bogato” (lepsza armatura, zabudowy, droższe płytki): spokojnie 20–30 tys. zł i wyżej. Wymiana samej wanny na prysznic (brodzik, odpływ, kabina + przeróbki hydrauliczne i płytki w tej strefie) to często już 5–10 tys. zł, zależnie od tego, co tam wyjdzie po skuciu starego. Najlepiej popytać lokalnie 2–3 ekipy o wycenę „pod klucz” na podstawie kilku zdjęć i przybliżonego metrażu – szybko się okaże, w jakim widełkach faktycznie będziesz się poruszać w Twojej okolicy.
    • Ok  a czy te tury wentylacyjne mozna docinac, widze po zdjeciach ze one msja kielichy i wchodzi jedna w druga, wiec ja to tak rozumie ze jak przytne od strony  kielicja to ona juz nie wejdzie w druga. Dobrze mysle ?
    • Polskie przepisy są akurat w tym względzie jednoznaczne. Przy czym określają minimalne wymiary wymiary wewnętrzne takiego kanału. Te zewnętrzne są różne w zależności od konstrukcji komina, a w efekcie grubości jego ścian.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 Poz. 1225) mamy taki paragraf:    § 140.5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2  oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.     Po przeliczeniu daje to po zaokrągleniu w górę do pełnych centymetrów średnicę przynajmniej 15 cm lub wymiar 13×13 cm.  Przy czym podkreślam, że chodzi o wymiary wewnętrzne kanałów.
    • Daj jakieś zdjęcie.
