Piec do sauny - dylemat
Przy doborze pieca saunowego należy odpowiedzieć na wiele pytań:
- jakie będą potrzeby cieplne sauny, .. jaka liczba osób będzie przebywać w cyklu saunowym lub poszczególnych etapach (wejściach),
- jakie klimaty chcemy stworzyć w saunie (tradycyjnej sauny fińskiej, łagodnej łaźni parowej, a może wiele pośrednich między sauną i łaźnią),
- jaki będzie kształt sauny: prostokątna, z łukami, wielokątna, jak duże powierzchnie zostaną przeszklone?
Podstawowym kryterium jest zwykle kubatura sauny i na tej podstawie w sposób wielce uproszczony można określić moc pieca. Ogólnie należy przyjąć, że na 1m3 kubatury potrzebny jest 1 kW mocy pieca. Na rynku polskim dla saun domowych jest wiele pieców o mocach 3,5-9 kW, które można zainstalować w saunach o kubaturze od 4-12 m3. Najkorzystniej jest wykonać przyłącze trójfazowe.
Dokładne wymogi przyłączy podać winna firma sprzedająca lub instalująca piec saunowy, która posiada stosowne uprawnienia. Dla sauny domowej mogę polecić dobór pieca w zespole z generatorem pary oraz systemem sterowania temperaturą i wilgotnością.
Obecnie produkowane są systemy pozwalające w sposób ciągły uzyskiwać odpowiedni żądany stosunek temperatury i wilgotności. Dzięki zaawansowanym układom elektronicznym gwarantują przyjemne, zdrowe i bezpieczne korzystanie z klimatów sauny fińskiej, szwedzkiej, sanarium, tylarium, łaźni parowej. Systemy te pozwalają na ekstrakcje olejków eterycznych jak i ziół suchych na łaźni wodnej, co może być oryginalnym połączeniem zdrowego i przyjemnego przebywania w saunie dla osób posiadających ograniczenia lub przeciwwskazania do korzystania z sauny fińskiej.
A czym się różni sauna fińska od rosyjskiej? Słyszałem, że są jakieś różnice w temperaturze i wilgotności, ale moja wiedza na tym się kończy.
Po co komu sauna w domu - chyba po to żeby się znudziła. Czy nie lepiej wyjść do ludzi do publicznej sauny czy na basen? Oj ludzie ludzie niedługo se kręgielnie w domu będziecie robić.....icon_smile.gif
kręgielnia to może przesada ale pokój bilardowy z barem jak najbardziej ......
a sauna to zbedny wydatek chyba ze ktos juz w domu ma basen
Nie wiem, czy mam ochotę chodzić do publicznej sauny icon_smile.gif A co ma do tego basen?
Przymiotnik publiczny jakoś źle mi się kojarzy icon_smile.gif I nie chodzi wcale o dom publiczny, ale... Publiczny podświadomie przyporządkowuję do tłoku, ścisku i masy ludzi. A to już nie jest fajne icon_sad.gif
  • 4 lata temu...
Sauna to wg mnie bardzo intymne mejsce. Nie mam ochoty po pierwsze patrzeć na innych spoconych ludzi często niesmacznych i eksponujących swoją nagosć, dwa nie mam ochcoty dotykac siedzieć na czyimś pocie. to dwa główne powody sauny w domu . ;)
Temat może i stary, ale co mi szkodzi skrobnąć kilka słów.
Zanim jeszcze wiedziałem, gdzie w domu staną ściany byłem pewien, że saunę do niego wcisnę. I udało się. Z resztą sauny wykonywane na wymiar nie są wcale droższe niż gotowce widywane na wystawkach marketów.
Zdecydowałem się na piec 6kW - także siła musi być pod saunę podciągnięta, im mocniejszy piec tym proces wstępnego nagrzewania sauny jest krótszy. Piec jest dwufunkcyjny: czyli zarówno sauna sucha, jak i mokra/z generatorem pary. Wykonana ze świerku skandynawskiego z elementami drewna afrykańskiego. Cena obu materiałów była podobna. W cenie był zagłówek i wiaderko z chochelką. Dokupiłem dodatkowo głośniki wodoodporne, które zabudowali w saunie.
Projekt przygotowaliśmy emailowo, a firma przyjechała na montaż po ok. miesiącu. Śmigali do mnie gdzieś z zachodniopomorskiego. O dziwo firma z mojej okolicy była chętna na wykonanie sauny za ok. 30% wyższą cenę.
Co do utrzymania higieny to jest do tego specjalny płyn, dokupiłem też ozonator, którym częściej ozonuję saunę niż klimę w aucie.
W razie pytań: gemini@mailmix.pl icon_smile.gif
Należy jednak uważać na piec, który zamierzamy kupić. Ja skusiłem się na
http://harvia.pl/sklep-internetowy/piec-ha...-nowej-gwiazdy/
Wybrałem model BC60, bo tak wynikało z tabelki mocy i kubatury, chociaż należało wybrać trochę mocniejszy, ale tak naprawdę nie należało w ogóle wybierać tego modelu. Piec posiada wewnątrz obudowy sondę odpowiedzialną za jego temperaturę. Ja lubię saunę suchą, fińską, gdzie temperatura mierzona pod sufitem przy pierwszym wejściu jest g bliska 95*C, przy drugim 91*C a na ostatnie ustawiam 88*C. Przez wiele lat tak ustawiałem i to są moje nastawy, oczywiście przy wilgotności najniższej z możliwych, czyli blisko 10%. Ten piec, obojętnie co by z nim robić nie umożliwiał podgrzanie mojej sauny do temperatury powyżej 72*C. Gdy pominąłem regulator termiczny i podłączyłem na "sztywno", to grzałki grzały i temperaturę uzyskiwałem, ale regulacji już żadnej nie było. Istniało również niebezpieczeństwo, że przy odpoczynku przysną i saunę przegrzeję lub nawet doprowadzę do zapłonu, gdyby temperatura przekroczyła np. 130*C. Podpowiadali mi, żeby bez ograniczenia termicznego nie używać, bo można spalić chałupę.
Byłem zmuszony zakupić inny piec z czujnikiem temperatury zewnętrzym. Tu już nie mam żadnych problemów, uzyskuję temperaturę taką, jaką zechcę. Niestety, pozostał mi ten podgrzewacz nowiutki z Harvi i nie wiem, co mam z nim zrobić, bo do sauny suchej fińskiej dla mnie się nie nadaje. Rozmowy ze Sprzedawcą nie mają sensu, pozostaje tylko sąd.
Ostrzegam więc przed piecami z zabudowanymi wewnętrzymi czujnikami regulacji temperatury chyba, że 72*C Was satysfakcjonuje.
  • 3 lata temu...
Jaki piec do sauny? Wszystko zależy od sauny, a przede wszystkim o jej wielkości. Piec musi mieć odpowiednią moc żeby dał nagrzać saunę do odpowiedniej temperatury. Nie warto tez kupować pieca o dużej mocy do małej sauny bo wydasz więcej pieniędzy a nie będziesz mógł w całości wykorzystać potencjału takiego pieca. Najlepiej kupować piece znanych i renomowanych producentów takich jak: Harvia, Narvi, Helo czy Tylo. Jak chcesz kupic dobrej jakości i odpowiedniej mocy piec do swojej sauny w sklepie fachowcy na pewno Ci w tym pomogą.
  • 8 miesiące temu...
