ocieplenie częśći ściany podczas robienia dachu
Witam!
Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na ten temat i dlatego bardzo prosiłabym o opinie w tej sprawie. W tej chwili jesteśmy na etapie zakładania pokrycia dachowego (blachodachówka). Budynek zamierzamy ocieplić w przyszłym roku bądź za 2 lata. Chcielibyśmy zrobić dach "na gotowo" teraz, ale mamy pewne wątpliwości. Otóż, oprócz części ścian, które muszą być teraz ocieplone (boki facjatki, i uskok między częścią mieszkalną a garażem) chcielibyśmy ocieplić górną część ścian aby zrobić podbitkę. Byłby to tylko taki pas styropianu przy dachu. Murarze nam to odradzają twierdząc, że dekarze proponując takie rozwiązanie idą na łatwiznę (nie muszą przychodzić drugi raz do podbitki). Bardzo proszę o opinię na ten temat, bo nie wiemy co robić. Z góry dziękuję.
Witam!
Styropian nie lubi UV. Więc musiałby być w całości zasłonięty, bo jak zostanie choć kawałek wystawiony na słońce do przyszłego roku to zżółknie i do niczego nie będzie się nadawał. Ale jeśli byś zasłonił jakoś cały ten styropian, to chyba nie ma przeciwwskazań...
Witam!
Robiąc dach radzę ocieplić styropianem (i zaciągnąć styropian siatką i klejem) tylko tam gdzie musisz.
Potem ocieplisz cały dom i bedzie to można zrobić dokładniej (połączenia styriopianu) niż przy rozwiązaniu proponowanym przez dekarzy, ponieważ większa część ścian bedzie nie osłonieta styropianem (tj. miej miejsc łączenia starego styropianu z nowym)
Poza tym lepiej Ci będzie sechł budynek (zwłąszcza, jak położysz wylewki i tynk), gdy będzie mniej ocieplony styropianem.
Nie wiem, czy ekipa robiaca Ci potem elewację nie zabrudzi podbitki (u mnie ekipa robiąca elewację robiła również podbitkę, grunt zaciągnęli pod podbitkę na całym styropianie, kolor trochę pod podbitkę = nie ma żadnego "odcięcia" kolorów pomiędzy podbitką a elewacją pod nią).
Powodzenia,
Jarek
Lepiej wykonać całe ocieplenie w tym samym czasie. Trzeba przecież zapewnić jego ciągłość. Styropian musiałby i tak być zabezpieczony tynkiem, resztę ocieplenia na kolejnym etapie byłoby bardzo trudno z nim dobrze połączyć. Podbitka może też zostać ubrudzona lub uszkodzona na dalszym etapie robót, dlatego lepiej wykonać ją później, bo jej estetyka jest ważna.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.
    • Rozpoczynam projekt taras. Wykop pod ławy, zbrojenie i beton.     https://youtu.be/7gR-g40ZpKM
