Szukam ekipy do budowy domu-wiosna 2010r
Gość wilmax
Witam,jak w temacie,planuję budowę na wiosnę przyszłego roku ale chciałbym już zaklepać sobie ekipę do budowy domu w stanie surowym zamkniętym.Jeśli ekipa się sprawdzi nie wykluczam dokończenia do "klucza".
Budowa bedzie pod Gliwicami (Ornontowice) Domek to:
http://www.extradom.pl/projekt-domu-GROSZE...ce&strona=5
Planuję budować z silikatu 25+20cm styropian,strop będzie drewniany,najlepiej jak byłaby to płyta fundamentowa z podłogówką ale niekoniecznie,dach to dachówka cementowa.Do wykończenia byłby tylko parter bez poddasza.Prosiłbym o oferty z ceną poszczególnych etapów budowy i jakie prace wchodzą w dany etap.
Najlepiej jeśli przed przystąpieniem do budowy mógłbym sprawdzić efekty wcześniejszych budów ekipy.
Oferty prosiłbym kierować tutaj lub na arturo72@onet.eu
Dziękuję
Witam.
Oferuję montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych(alarm, LAN, TV SAT).
Modernizacja istniejących instalacji.
Naprawa urządzeń elektrycznych.
Instalacje Centralnego Odkurzacza BEAM. ( przy zakupie jednostki centralnej - montaż GRATIS)
Komplet prac. Pomiary, faktura VAT 7%. Gwarancja.
Pozdrawiam.
Paweł Owczarek
ELEKTROINSTALACJE
tel. 601 327 094
e-mail: elektroinstalacje@gmail.com
    • Myśmy to wałkowali 3 lata temu wtedy wyslalem skany z podręcznika:
    • Ja mam rurę w geowłókninie, także jak miałaby się zamulić, to na samym dnie, bo w 90% jest obsypana kamieniem, a dla mnie bardziej logicznym jest odsączenie nawet tego 1cm nawet z mułu, niż żeby było kilka centymetrów kamieni zatopionych w wodzie. Ale ekspertem nie jestem, posłuchałem tylko rady tego kto robi to na codzień i wydało mi się to bardziej logiczne niż położenie rury na kamieniach. Btw rura leży na geowłókninie, więc nie bardzo ma się czym zamulić. A kamień miałem dosyć dobrze wypłukany, więc nawet z niego niewiele tam osiadło. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • a co cię śmieszy - podręcznik niemiecki? Niemców nie lubię - ale na budowlance się znają Ja tego nie wymyśliłem - ale zasięgam najlepszych rad, jak coś robię, a nie majstrów z okolicy (choć czasem się znajdzie b. dobry)   Podręcznik fachowy zaleca nawet trzy różne frakcje kamienia drobny przy rurce drenarskiej, zwłaszcza tej z PCV - żeby jej nie uszkodzić i dopiero po warstwie tego drobnego dawać grubszy kamień. To samo pod rurą - drobny kamień. I tak samo przy geowłókninie - żeby jej nie podziurawić. Dla mnie to logiczne - choć pracochłonne.   to może mnie poucz, co cię rozśmieszyło?    nie ja to wymyśliłem - ale to logiczne, że jak dasz na dno wykopu, to się szybko zamuli rura, bo z tego kamienia też osiądzie pył, a poza tym rura powinna być oddzielona od podłoża. Dlatego daje się płytka warstwę tego drobnego kruszywa pod dren.
    • Ok, może być nawet 500 milimetrów, lepiej nawet brzmi. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To nie pół metra a 50 cm i jest ok, przecież buduje się dom na te 30-60 lat, po co coś ciągle poprawiać.   Dziś zalecana grubość minimum to 30 cm, a dla domów energooszczędnych  35 cm.   Jak ja budowałem dom w XX wieku, to przyjeżdżali ludzie i pukali się w czoło, po co to daję albo tamto i czemu tyle, albo np. czemu okna montuję w warstwie izolacji.  -okno nie w murze?  -to wypadnie.  Okna nie wypadły, stoją, czy wiszą do dzisiaj. Nie minęło 30 lat i ludzie zaczęli tak wstawiać okna.
