czym grzać? niekończące się dylematy!
papuch
witam, jestem na etapie wybierania projektu i przemyśleń... mam mętlik..czym grzać dom/ wodę? Sytuacja jest taka: nie ma gazu w okolicy więc odpada. Myślałam że może ze względów oszczędnościowych kominek z płaszczem ale nie wiem czym grzać wode latem? Może solary ale poczytałam na forum że się nie opłacają przy domku jednorodzinnym (156m2), 4 osoby. Prąd jest drogi... Potem przyszedł mi do głowy ekogroszek ale wtedy bez sensu jest kominek z płaszczem. A jeśli kominek z nawiewem to (poza tym że brudzi - widziałam domy z osmolonymi ścianami przy kratkach) to pewnie bez sensu bo mając ekogroch nikomu nie będzie się chciało wtedy palić w kominku nawet jeśli to będzie taniej. Co mam robić i gdzie szukać? Na stronach producentów wszyscy chwalą swoje ;-(
pozdrawiam pap
Ja u siebie wybrałem olej po wielu kalkulacjach, rozważaniu za i przeciw stwierdziłem że jest to najbardziej dla mnie ekonomiczne i praktyczne.
olej raczej odpada bo mój tata ma olej i wiem jak musi oszczędzać ;-( rok temu dodał sobie ekogroszek na zmianę z olejem żeby było taniej. Kiedy cena oleju spada to kupuje olej i nim ogrzewa ale kiedy rośnie to przełącza na ekogroch. Jest osobą starszą i liczy się tu bezobsługowość lub jej minimum. U mnie na razie koszty są na początku listy. pozdrawiam.pap
Papuch ja ci tylko moge dac przykład z mojej najbliższej rodziny- cztery osoby, małżeństwo z dwójką małych dzieci (jedna to niemowle). I działka bez gazu (tzn gaz bardzo daleko), domek około 140-150 m2. Grzeją eko-groszkiem- i jest tanio- za zeszły rok jesli się nie mylę wyszło im około 1200-1400 zł za cały sezon. Wodę w lecie też grzeją eko-groszkiem, wtedy ładuje się moze raz w miesiącu i grzeje tylko wodę w zasobniku. Nie mają solarów, kominek bez płaszcza z nawiewem. W kominku palą ale nie codziennie, sporo w okresie jesiennym, przejsciowym. Dom w technologii tradycyjnej, max i chyba 12 cm styropianu.
Ogólnie jest to bardzo oszczędne rozwiązanie- z tego co wiem olej wychodzi dużo drożej niż gaz. Wady eko groszku to brud w kotłowni, konieczność ładowania pieca raz w tygodniu w zimie, koniecznośc składowania groszku (oni w garażu). Jednak obserwując ich wiem że gdybym nie miała gazu (ale mam, dużo pracuje i jestem wygodna więc u nas będzie gazowe) to napewno byłby eko-groszek. Piec jest duży, kotłownia musi być spora, kosztował wtedy czyli 3 lata temu około 7 tys więc tani nie był. No jeszcze jedna wada to kotłownia na groszek na pralnie sie nie nadaje- a ja mam pralnię i kotłownie razem.
pakowanie się w eko i komin z płaszczem jest bez sensu bo za instalacje wyjdzie bardzo dużo i jak się rozbisurmię to mi się nie będzie chciało palić w kominku tylko na piecu eko. Jeśli eko to tak jak mówisz kominek z nawiewem do pokoi. Nasz domek to jakieś 156m2. Kurcze mam takie zamieszanie a trzeba będzie już niedługo decydować!
u mnie nawiew nie kosztował jakos bardzo dużo- około 1500 zł - mam do wszystkich pomieszczeń- plus turbinka, chyba ok 700 zł. Na płaszcz bym się nie zdecydowała bo już widzę to nasze palenie w kominku jak nas ciagle nie ma w domu:)
Wygodniejsze są rozwiązania bezobsługowe (gaz, olej) ale tańsze są obsługowe (wegiel, drewno, pelet).
Z kominkiem są dwie-trzy rzeczy, które trzeba przemyśleć:
1) kominek z płaszczem wodnym może być rozważany tylko jako rozwiązanie wspierające jakiś inny system ogrzewania, więc i tak należy się na coś zdecydować.
2) kominek trzeba lubić i pogodzić się z tym, że brudzi i trzeba czyścić szybę.
3) podstawowa sprawa, to suche drewno, ale SUCHE!!! a nie podsuszone, i tu jest problem, kupując nie jesteśmy w stanie ocenić % wilgotności. Chyba, że kupimy brykiet, to mamy gwarancję wilgotności.
Jeśli nie gaz lub olej (ze względu na koszty) to ja bym raczej doradzał pelet niż węgiel (ekogroszek), bo czyściej, nie ma przykrego zapachu, żużlu i td. Tylko trzeba zdecydować się na piec z palnikiem do peletu a nie uniwersalny (retortowy), bo w retortowym spali się tyle peletu, że traci to sens.
A powiedzcie czy rozwiązanie kominek z płaszczem + gaz z butli wkopany (używany jako ewentualne grzanie wody lataem) Byłoby to połączenie obsługowo -bezobsługowe/ tanie-drogie...Jakie są koszty butli gazowej czy są możliwe mniejsze rozmiary butli do wkopania? Chciałabym jednak obniżyć koszty drugiej instalacji jak tylko możliwe...niestety
Czy są piece na pelet z podajnikami (tak aby nie trzebabyło obsługiwać tego co dzień)?
Mam 3 tyg na zdecydowanie co do grzania...mało czasu...dzieki za wszystkie opinie i prosze o więcej.
pap
nie doczytałem jaka powierzchnie bedziesz grzał ale zdecydowanie polecam kociołek na olej do tego zasobnik i kominek z płaszczem ,jak chcesz to sobie napalisz jak nie to olej bedzie grzał i tyle tylko ze jeskli bardzo rozsadnie zrobi sie instalacje to naprawde przełozenie olej-drewno do kominka wychodzi klepiej niz eko pelety czy inne cuda na kiju
metraż do 150 parter z poddaszem, a co jeśli prądu zabaraknie? kominek z pł i olej potrzebują prądu... Cały czas byłam bardzo przekonoana do kom z płaszem ale zastanawiałam sie co do grzania wody latem. Teraz liczę na jak największą ilość waszych rad.
Olej jest dość drogi (mój tata zainstalował do oleju ekogroszek bo już nie dawał rady finansowo na samym oleju)
pap
Kotły na pelet zawsze mają podajniki, inaczej nie da rady. Od Ciebie zależy jak duży zasobnik dostawisz przy kotle, tak, żeby wystarczał np. na tydzień pracy.
Jest kilku producentów takich kotłów np. Koostrzewa, FU-WI, chyba Ulrich.
Ogrzewanie peletem wychodzi ok. 50% taniej niż olejem lub gazem z butli, ale wiąże się z uciążliwością dosypywania peletu, wybierania popiołu, okresowego czyszczenia pieca.
eko na dzien dzisiejszy jest chyba po oleju nastepnym w kosztach ekspooatacji ,a wygodniej jest spalic litr oleju dziennie do pogrzania wody latem niz cały dzien ma ekogroszek chodzic i spalic na podczymaniu 4-7kG ,u mnie tak to wychodzi i w dodatku drozej wiec nie sadze zeby grdzie indziej wyszło inaczej ,
a ktos tam pisał o prądzie ,to niesety eko tez nie pojdzie bez prądu ,takwiec proponuje sprawdzony sposób na ogrzanie i ewentualne oszczedanie paląc drewnem w kominku ,a przy dobrej automatyce to naprawde przyjemnosc miec takie dwa kotły nawet jak jesienia bedzie sie chciało zagrzac wode kominkiem
mam pytanie co do połączenia pieca na wszystko - (z podajnikiem i rusztem do palenia węglem i drewnem) z kominkiem z płaszczem wodnym --- pierwsze to czy rzeczywiście kominek z płaszczem jest nieekonomicznym rozwiązaniem i lepiej zainwestować w kolektory albo pompę ciepła powietrze/woda ?
i czy rozważał już ktoś piec na paliwo stałe i do tego zasobnik o pojemności 700-1300 litrów ??? także pomysł zapożyczony z konkurencyjnego forum .
zasobnik ładowany dość szybko piecem na paliwo stale i rozładowywany dość długo zakładając dobre jego wyizolowanie i małe zapotrzebowanie planowanego domu energooszczędnego ???
Co do drugiej części pytania jako wykonawca mam na swoim kącie kilka instalacji wykonanych w ten sposób trzeba pamiętać o tym iż najlepszą do takiego rozwiązania jest instalacja niskotenperaturowa (ogrzewanie podłogowe) jeżeli nie na całości budynku to na przeważającej części no i trzeba do tej intalacji zatrudnić naprawdę znającego się na żęczy instalatora ktury oprucz poprowadzenia instalacji zna sie na automatyce w razie pytań proszę o kontakt na mejla :kuletamariusz@poczta.fm
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
