jest plan zag i co dalej?
papuch
Na mojej działce jest aktualny plan zag (cele mieszkaniowe) no i jakie teraz kroki mam podjąć? Chyba wnioski o przyłącza? Mam przy sobie i zacznę wypełniać... Wszędzie jest napisane co robić kiedy tego planu nie ma a jeśli jest to piszą : No to nie ma problemu... ale nigdzie nie ma co i w jakiej kolejnosci należy robić. Powiedzcie mi- teraz długi weekend i ze składaniem czegokolwiek poczekam do poniedziałku ale dajcie znać co dalej robić.
dzięki - już wystąpiłam i zapłaciłam za to 50 zł. Tylko na niektórych serwisach napisane było że trzeba kilka kopii??? To prawda? Czy trzeba odpisy z wypisu i wyrysu czy kserokopie w razie czego? Czy teraz następnym krokiem jest uzyskanie mapki do celów projektowych czy najpierw kupuję projekt? Czy architekt dokonujący adaptacji robi też projekt przyłączy czy kto to robi i na jakim etapie. Jestem zakręcona... ale dziękuję za pomoc icon_wink.gif
1. Wypis i wyrys - potem kopie - projektant potwierdzi zgodność z oryginałem.
2. Warunki przyłączenia prąd, woda, kanaliza.
3. Projekt - ale taki który będzie zgodny z zapisami MPZP.
4. Mapa do celów projektowych.
5. Adaptacja - tu w zależności kto robi adaptację może zrobić komplet przyłączy, przyłącza robią branżyści-instalatorzy, nie architekt.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
