Jaką założyć podłogę drewnianą
Mam problem z podjęciem decyzji jaką założyć podłogę drewnianą do sypialni na piętrze domu jednorodzinnego: deski sosnowe na legarach, deskę barlicką czy panele drewnianne czy może parkiet. Na deski dębowe raczej mnie nie stać. Deska sosnowa była bypnajtańsza ale słyszałem, że jest miękka i się wgniata, co za tym idzie wymaga częstych renowacji. Deska barlicka lub Panele drewniane- nie wiem jak to sie zachowuje, czy tak samo stukają jak panele laminowane? Jak się je montuje, bo w jednym sklepie mówili, że tylko na zatrzask a w innym, że na klej trzeba przylepić do podłoża i tylko wtedy można cyklinować, gdy się zniszczą. Obawiam się, że beton pod starą podłogą sosnową nie będzie zbyt równy do montowania desek bezpośrednio na betonie. Nie wiem czy robić wylewke samopoziomującą. Jaki był by koszt? Czy przykręcić płyty OSB i jak je przykręcić: na pióro czy z dyletacją. Do tego dopiero wtedy parkiet lub deskę barlicką? A pro po płyty OSB słyszałem, że jest to sama chemia, czy to prawda?
