instalacja gazu
Witam!
Jaka powinna być cena instalacji gazowej w domku jednorodzinnym.
Chodzi o podciągnięcie gazu z granicy dzialki do domu, i dalej poprowadzenie instalacji na zewnatrz budynku do kuchni i do kotlowni, razem za 40 metrow.
Zaproponowali mi 80zl/metr cena zawiera robocizne, material, dwie skrzynki.
Duzo czy malo????
nie wiem, czy czasem nie zależy to od konkretnej gazowni. ja jak ubiegałam się o prąd, którego w końcu nie mam, bo dla ludzi było za drogo, powiedzieli mi dwie stawki. trzydzieści zł z kawałkiem, jeśli nawierzchnia utwardzona i dwadzieścia parę, jeśli miękka (za mb) - za robociznę - to było dwa lata temu. nie pamiętam, jak było z kwestią materiałów. ale z tego, co czytam, to tak może być.
nawierzchnia utwardzona znaczy asfaltowa (wymaga użycia odpowiedniego sprzętu) - dlatego stawka za robociznę jest droższa, natomiast miękka - to nic innego jak grunt (wystarczy przekopać łopatą)
gazownia to tylko do ogrodzenia ma cos do powiedzenia, od ogrodzenia do domu i w domu instalacje rozprowadza sie indywidualnie, korzytajac z uslug kogos z papierami.
gazownia robi albo do ogrodzenia albo do ściany a konkretnie do licznika resztę robi inwestor a gazownia na koniec zakłada licznik.
80zł/m za wszystko jak piszesz to tanio, u nas do 15m koszt 1500 więc mnie 20mb wyszło prawie 2 tys.i to bez skrzynki.
Dziekuje za odpowiedz, kompletnie nie wiedzialam jakiego rzedu powinna byc cena. Jest ok, to dobrze.
http://www.cire.pl/item,419,7.html - tutaj masz taryfy dla paliw gazowych. jeżeli wiesz jak długie ma być przyłącze i jakiej średnicy to sobie policz.
a swoją drogą powinieneś mieć WARUNKI przyłączenia do sieci gazowej. tam jest zawarty koszt inwestycji i opłata przyłączeniowa którą płaci Klient
pzdr
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
