brodzik bez barier?
proponuję w ogóle zrezygnować z typowego brodzika i zrobić podłogę na jednym poziomie w całej łazience tylko w strefie prysznicowej zrobić odpływ liniowy. Takie rozwiązanie sprawia że nie trzeba pokonywać żadnych progów i przeszkód aby wziąć kąpiel
Dokładnie najlepiej zrezygnować z brodzika i zrobić tak jak radzi "Kingaj"
Mi bardziej podoba się rozwiązanie wspominane już wcześniej. rezygnujemy z brodzika i mamy jedynie odpływ. Najlepiej aby było dużo miejsca zrobić to w rogu łazienki i dorobić ściankę działową z luksferów na przykład. O jakim mówię, przy usunięciu oczywiście progu (sic!) wygodnie, przestronnie i bardzo estetycznie!
Dobrze byłoby się skonsultować z jakąś profesjonalną firmą, zajmującą się projektowaniem przestrzeni. Ja tak zrobiłem i jestem zadowolony z współpracy z ndesign. A jeśli wolisz zaoszczędzić czas i pieniądze, to polecałbym rozwiązanie, o którym mówili moi przedmówcy - czyli zupełny brak brodzika, zrobienie spadu i po prostu szklanych drzwi. Myślę, że takie rozwiązanie może się z powodzeniem sprawdzić, dla osoby, która ma problem z koordynacją ruchową.
Patrzcie to może nawet fajnie wyglądać http://www.tece.pl/index.php?action=product&category=18
osobiście przyjrzałbym się tym prysznicom powyżej .
bywa że osoba na wózku może sobie nie dawać rady sama czyli potrzeba więcej miejsca , rezygnacja z kabiny prysznicowej wyznaczonej na rzecz pokoju kąpielowego w tym momencie wydaje się być zasadna . czyli można i samemu można i nie samemu w zależności od potrzeb bez kolejnych przeróbek .
pozdrawiam
A ja zgadzam się z opinią,ze najlepiej zrezygnowac z brodzika i zrobic jeden odpływ,dużo miejsca w rogu łazienki dla takiej osoby. Wcale nie trzeba kontaktowac sie z firmą zajmującą się projektowaniem przestrzeni,wszystko można zrobic samemu.
Super jest rozwiazanie z odplywem liniowym w przejsciu, ja u siebie taki zrobie. Od strony lazienki daje sie 1cm spadek dlugosci kilkunastu cm a od strony brodzika taki sam spadek, ale na dlugosci calego brodzika. Woda z brodzika ladnie splywa do odplywu a jak jest wieksza fala albo woda splywa z drziczek, to zatrzymuje sie na spadku od strony lazienki icon_wink.gif
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
