brodzik bez barier?
proponuję w ogóle zrezygnować z typowego brodzika i zrobić podłogę na jednym poziomie w całej łazience tylko w strefie prysznicowej zrobić odpływ liniowy. Takie rozwiązanie sprawia że nie trzeba pokonywać żadnych progów i przeszkód aby wziąć kąpiel
Dokładnie najlepiej zrezygnować z brodzika i zrobić tak jak radzi "Kingaj"
Mi bardziej podoba się rozwiązanie wspominane już wcześniej. rezygnujemy z brodzika i mamy jedynie odpływ. Najlepiej aby było dużo miejsca zrobić to w rogu łazienki i dorobić ściankę działową z luksferów na przykład. O jakim mówię, przy usunięciu oczywiście progu (sic!) wygodnie, przestronnie i bardzo estetycznie!
Dobrze byłoby się skonsultować z jakąś profesjonalną firmą, zajmującą się projektowaniem przestrzeni. Ja tak zrobiłem i jestem zadowolony z współpracy z ndesign. A jeśli wolisz zaoszczędzić czas i pieniądze, to polecałbym rozwiązanie, o którym mówili moi przedmówcy - czyli zupełny brak brodzika, zrobienie spadu i po prostu szklanych drzwi. Myślę, że takie rozwiązanie może się z powodzeniem sprawdzić, dla osoby, która ma problem z koordynacją ruchową.
Patrzcie to może nawet fajnie wyglądać http://www.tece.pl/index.php?action=product&category=18
osobiście przyjrzałbym się tym prysznicom powyżej .
bywa że osoba na wózku może sobie nie dawać rady sama czyli potrzeba więcej miejsca , rezygnacja z kabiny prysznicowej wyznaczonej na rzecz pokoju kąpielowego w tym momencie wydaje się być zasadna . czyli można i samemu można i nie samemu w zależności od potrzeb bez kolejnych przeróbek .
pozdrawiam
A ja zgadzam się z opinią,ze najlepiej zrezygnowac z brodzika i zrobic jeden odpływ,dużo miejsca w rogu łazienki dla takiej osoby. Wcale nie trzeba kontaktowac sie z firmą zajmującą się projektowaniem przestrzeni,wszystko można zrobic samemu.
Super jest rozwiazanie z odplywem liniowym w przejsciu, ja u siebie taki zrobie. Od strony lazienki daje sie 1cm spadek dlugosci kilkunastu cm a od strony brodzika taki sam spadek, ale na dlugosci calego brodzika. Woda z brodzika ladnie splywa do odplywu a jak jest wieksza fala albo woda splywa z drziczek, to zatrzymuje sie na spadku od strony lazienki icon_wink.gif
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
