Usunięcie napisów ze ściany. Pomocy co robić? :(
Witam jestem tutaj nowy także jesli nie umiesciłem w odpowiednim dziale tematu z góry przepraszam . Mam taki problem ponieważ niebawem za jakies 2tyg chce zaczac remontowac sobie pokój (malowanie itp) ale mam jeden duzy problem swojego czasu pomalowałem sobie na scianach sprejami rózne napisy itp i boje się ze teraz farba nie pokryje tych napisów ze zaczna wychodzic:/ co robić? czy trzeba wszystko do zywego skrobac itp?? Jak mozecie opiscie co trzeba pokoleji zrobic bo nie znam sie na tym za bardzo:/
zgóry dziekuje bardzo za pomoc.
Przetrzyj kupionym w sklepie drapakiem w formie płytki z ostrym papierem albo siatką. Następnie zagruntuj całość płynem paroprzepuszczalnym. Warto pomyśleć o ewentualnym przegładzeniu gipsem wyrównawczym i farba x 2-3 warstwy.. Ale też są farby, które kryją " grubo" bez przetarcia gipsem. Na pewno nie kupisz ich w supermarkecie. Polecam te z logo słonika(zapomniałem nazwy firmy).
Dużo roboty, ja na takich powierzchniach stosuje to http://www.majic.pl/pl/farby/przeznaczone_...ian/id_163.html
a później farbę nawierzchniową i nie ma problemu że coś przebije icon_smile.gif
Pozdrawiam Adam
  • 6 miesiące temu...
