Jaki kociół elektyczny
hombre
Witam wszystkich.
Otóż muszę zrobić ogrzewanie w mieszkaniu które wynajmuje. Nie stery w tym mieszkaniu nie mam możliwości aby pomyśleć o ogrzewaniu gazowym czy węglowym. Pozostało mi tylko ogrzewanie elektryczne ( wiem że jest najdroższe rozwiązanie). icon_sad.gif Chcę założyć normalne centralne ogrzewanie i do tego kocioł elektryczny.
Krótki opis mieszkania w którym mieszkam:
Jest to kamienica która ma 120 lat, oczywiście jest wogóle nie ocieplona, mury są z cegły o grubości ok 50 cm ściany działowe ok 30 cm. Okna mam plastikowe. Pomieszczenie to kuchnia ok 15 m2 pokój 17 m2 komórka 7,5 m2 łazienka ok 2 m2. W sumie mieszkanie ok 40 m2
Wybrałem takie kotły elektryczne:
http://www.instal-market.pl/index.php?p493...utm_content=493
http://www.ogrzewanie.pl/product_info.php?...;products_id=75
w związku z tym mam pytanie który z tych kotłów jest lepszy, lub możne znacie innych producentów takich urządzeń.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Witam.
Osobiście mam w mieszkaniu (105m2) kocioł ELTERM - 12kW, 3f.
Nie mam żadnych uwag do niego. Pracuje u mnie już 5 lat - bezawaryjnie. Sterowany jest sterownikiem temperatury.
Pobór prądu - w granicach rozsądku - ale mam docieplone mieszkanie, więc nie ma strat ciepła i zainwestowałem w kaloryfery.
Co do KOSPELA nie słyszałem żadnych negatywnych opinii.
Który polecić ????.........hmmm.................
Pozdrawiam.
Paweł
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I CENTRALNEGO ODKURZACZA BEAM
Kocioł elektryczny to niepotrzebne zawyżanie kosztów. Zamontuj grzejniki elektryczne (są i przenośne i stacjonarne). Instalacja dużo tańsza - przewody elektryczne i nowa rozdzielnica, bo pewnie "elektryka" jest tam stara. Nie warto się wpędzać w koszty ogrzewania wodnego, jeśli i tak będziesz korzystać z prądu.
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
