lukasz172 Napisano 4 maja 2009 #1 Napisano 4 maja 2009 Witam !Na wiosnę po zakończeniu sezonu grzewczego pojawił się u mnie problem, kilka dni po tym jak przestałem ogrzewać dom przy jednej ze ścian pokoju pojawił się dziwny zapach stopniowo stawał się coraz bardziej intensywny podobny do padliny. Pierwsze myślałem, że pod podłogą zdechłą mysz poczekałem kilka tygodni i zapach zaczął ustawać teraz śmierdzi tylko trochę ale jest to nadal denerwujące. Szczególnie wtedy kiedy lekko uchylam okno bo wtedy przy ścianie czuć lekki wydostający się spod podłogi wiaterek który niesie ten zapach. Dodam, że ostatnio robiłem testy alergiczne i wyszło że mam uczulenie na grzyba aspergillus fumigatus. W związku z tym problemem mam pytanie czy obejdzie się bez zrywania podłogi ? Czy są może jakieś środki chemiczne jak np. http://www.allegro.pl/item572344836_odgrzy...ji_loctite.html ( akurat stosowany w samochodach) które załatwaiły by ten problem ?
podkowka Napisano 18 maja 2009 #2 Napisano 18 maja 2009 Jeśli zapach nie ustaje, to radzę Ci zerwać podłogę i zobaczyć co jest pod spodem. Bo doraźne stosowanie preparatów, raczej nic Ci nie da. Jeśli masz wilgoć, to będziesz musiał liczyć się z poważniejszym remontem.
