Poszukuję ekipy budowlanej,najlepiej Lubuskie
To może nie wyjść, bo w moim mieszkaniu w wieżowcu wylewki miały grubość 4 - 5 cm najwyżej, a po rogach było wyżej nawet więcej niż dwa. Więc próby skuwania nierówności mogą doprowadzić do popękania całości, tym bardziej, że jakość tamtego budownictwa była taka, jaka była. A nie widzę powodu, by gdzie indziej robiono lepiej niż mój blok. więc pewnie jakość jest podobna. Jest jednak drugie wyjście, zignorować różnicę. Będzie kłopot przy ustawianiu mebli, ale 2 cm w użytkowaniu nie będzie specjalnie przeszkadzać. Chyba, że w małych pomieszczeniach, tam się nie dało tego pominąć.
Dziękuję za odpowiedź. Tak podobno po zalaniu osiadł. Gdy się wyjdIe na balkon to ten spadek jest odczuwalny. Jest tak co prawda 20 lat, ale chciałem zrobić z tym porządek. Niestety nie mam żadnych planów domu. A ewentualne odcięcie balkonu jest możliwe i zlikwidowanie go całkowicie ? Czy też jest potrzebny konstruktor ?
Prawdopodobnie wystarczy skuć "nadmiary" na nierównościach i dać na to cienkowarstwową wylewkę wyrównującą. Lepiej to na tym etapie zrobić raz a porządnie niż się potem męczyć z marną podłogą. Poza wszystkim innym - 2 cm XPS nie skoryguje się nierówności dochodzących do 2 cm. -
Samo to, że balkon osiadł/odchylił się po zalaniu betonem bardziej niż było to planowane jest już bardzo podejrzane. Balkon jest do sprawdzenia przez konstruktora. To samo dotyczy jego przeprojektowania - trzeba wiedzieć jak był faktycznie zbrojony i które elementy zbrojenia zostaną teraz naruszone. Dopiero wtedy można zaproponować sposób wykonania zmian. Z płytą balkonową nie ma żartów. Źle wykonana, np. wadliwie zbrojona, może się w ogóle urwać. -
Wyraźnie zaznaczono że jest to artykuł promocyjny.
