Kominek z płaszczem wodnym
Sylwuś
Chciałbym u siebie w domku zamontować kominek z płaszczem wodnym jednak koszt jest znaczny i tu pytanie czy można byłoby zamontować zwykły kominek a za nim zamontować grzejnik. Podczas grzania grzejnik by się nagrzewał i zasilał wszystkie kaloryfery oczywiście zakładamy pompkę jest to wykonalne czy nie proszę o odpowiedz .
no zadałes pytanie z cyklu czy szkłem mozna sie ..... w wc... pewnie ze mozna ale skutki...
daj sobie spokój z tego typu roziazaniami to jest czesc domu ktora bedzie zabudowana na lata i nikt nie bedzie eksperymentował z jakims grzejnikiem ,takze jesli szanusz swoje pieniadze i niechcesz ich wydawac bez sensu to kup sobie ten kominek z płaszczem ale kominek to nie wszytko to jeszcze cała technologia wiec koszty niemałe
moi rodzice mają kominek z płaszczem wodnym i powiem Ci szczerze, że są bardzo nie zadowoleni. Mimo, że mają dobry dostęp do drewna, drewno sezonowane, wysokiej klasy, liściaste to niestety kominek nie jest tym czego chcieli. Jednocześnie chcę nadmienić, że mięli wcześniej kominek z wkładem z rozprowadzeniem tylko na część poddasza, no i ogrzewanie olejowe, które nadal jest.
Sytuacja wygląda tak, że w salonie zrobiła im się normalnie kotłowania, szyba kominka dużo bardziej usmolona niż wcześniej, otwierasz powoli drzwiczki a i tak się dymi /kominek cały osmolony, mama ciągle lata i sprząta/, kurzy się. Drewno z piwnicy po schodach muszą dźwigać, a i czyszczenie komina i wyczystek dużo częstsze niż przy tradycyjnym wkładzie. Zresztą wszystkich argumentów Ci nie przekażę, bo nie użytkuję.
Jeśli ogrzewanie z płaszczem to zrób sobie w kotłowni zwykły piec z płaszczem, a w salonie pal sobie w kominku dla ozdoby i przyjemności, bo wydasz kasę, a potem będziesz żałował swojej decyzji.
p.s. ja też się teraz buduję i osobiście nie zrobię kominka z płaszczem wodnym, tylko tradycyjny wkład z rozprowadzeniem, a w kotłowni jakieś inne źródło zasilania w ciepło, tym bardziej, że będę mieszkać w lesie i jak zabraknie prądu to w zwykłym kominku zawsze nagrzeję i z zimna nie pomrzemy icon_smile.gif
pozdrawiam i życzę dobrego wyboru
tak przyłaczam sie do tematu to niestety prawda jesli chce sie wrocic do sredniowiecza i palic w salonie to jeszcze prponuje zrobic klepisko zamiast podłogi i bedzie tego pełen obraz takiego mieszkania
Nie wykonalne i nie skuteczne.Taki grzejnik musiał by być baaardzo duży i ściśle przylegać do kominka.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
