Stan deweloperski - jaki kredyt na wykończenie?
Zamierzam wraz z narzeczoną kupić dom energooszczędny , o powierzchni 125m/2 w stanie deweloperskim( całkowicie wykończony z zewnątrz wraz z ogrodem). Wewnątrz brak sanitariatów, surowe ściany, beton na podłodze, bez drzwi wewnętrznych i parapetów, jest instalacja elektryczna bez gniazdek, włączników i lamp. Ciepła woda i ogrzewanie- gaz ziemny- bez pieca, rozprowadzona instalacja ogrzewania podłogowego do 2 łazienek z możliwością rozprowadzenia do innych pokoi.
Mam pytanie jak duży wziążć kredyt na artykuły. Prace będe wykonywał ja wraz ze szwagrem płytkarzem. Jaki montaż musi być wykonany przez fachowców a co możemy zrobic sami, oraz jakie pozwolenia są potrzebne (podłączanie pieca gazowego, instalacje grzejników, ogrzewania podłogowego czy może również hydraulika ? )
Czy 100 tys zł wystarczy na wykończenie kuchni wraz z salonem, 2 łazienek, pom. gospodarczego i sypialni w średnim standardzie ? Ile może kosztować dodatkowe rozprowadzenie ogrzewania podłogowego do kuchni z salonem o powierzchni 60 m/2( a może lepiej wykonać standardowe ogrzewanie grzejnikowe)?
ja mam własnie stan deweloperski:) Dom większy od Twojego i optymistycznie licze ok 100- 120 tys Moim zdaniem spokojnie mozesz wykończyć ten metraż za około 100 tys:)
Ale u mnie w stan deweloperski wchodziło ogrzewanie podłogowe (mam je już) i cała instalacja grzewcza poza piecem i kaloryferami. No i wszystkie instalacje. Ale jesli będziesz pracował sam ze szwagrem to mysle że spoko. Ja płace za malowanie, układanie płytek itp. A czy się zmieściłam to powiem za parę miesiecy. Bardzo się targujemy o wszystko, wykańczamy tak wydaje mi sie średnio- może nie najtaniej ale napewno nie bardzo drogo- płytki tak powiedzmy około 50 zł/metr, na podłogi sdeska która udało nam się kupić za 65 zł /metr itp
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
