Remont podłogi
Posiadam mieszanie w bloku z lat 50 na drugim piętrze, w mieszkaniu jest podłoga drewniana a pod nią chyba wylewka, a przynajmniej tak wygląda, zamieszczam zdjęcia.
Chciałbym zamiast tej drewnianej podłogi podnieść posadzkę i zrobić wylewkę, na którą położyłbym panele a w kuchni terakotę.
Czy mogę bezpośrednio na tej wylewce położyć styropian a na to nową wylewkę, jaką wylewkę zastosować i jaką jej grubość.
Czy takie rozwiązanie będzie dobre, ewentualnie czy zastosować jakieś inne rozwiązanie, oczywiście w rozsądnej cenie icon_smile.gif
Ze zdjęć wynika że podłoga układana była na legarach opartych na pseudowylewce stropowej. Nie wiadomo jaka jest konstrukcja stropowa i jej nośność, co jeszcze kryje się pod tą "wylewką". Najlepszym rozwiązaniem będzie usunięcie wszystkich warstw aż do konstrukcji stropowej, ułożenie warstwy wyrównującej np. z keramzytu o drobnej granulacji a następnie styropianu odmiany EPS 100 o grubości pozwalającej na utrzymanie poziomu ostatecznej podłogi oraz wylewki cementowej o grubości przynajmniej 5 cm. Zamiast wylewki można też zastosować płyty gipsowo-włóknowe o grubości 25 mm łączone na zakładkę i na klej. Na obu warstwach można później ułożyć dowolne pokrycie podłogowe.
z doświadczenia własnego doradzam to drugie rozwiązanie ,bo każdego rodzaju wylewka mokra przesiąknie do sąsiada z dołu
