Jedna butelka starczała na dwa piętra jazdy windą. Tylko teraz już nie pamiętam czy na dwa gardła czy jedno.
Z winem myślę że by nie przeszło, a tak pół butelki opróżniłem i po kłopocie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Przez podczytywacz · Napisano
Niekoniecznie gościa... choć może swoim zachowaniem "na lubienie" nie zasługiwać... comiesięcznym grillem i jego otoczką, atmosferą, klimatem... Może nie lubię stanu jego "upraw" działkowych i wpływu na sąsiadujące działki - co zresztą jest ŁAMANIEM REGULAMINU Zatem niech przestanie być szkodnikiem i niech nie szkodzi... Przecież są inne miejsca na takie bezkarne "szkodzenie" NIE CZYŃ DRUGIEMU CO MOŻE BYĆ I TOBIE NIEMIŁE... -
Nierównomierność rozłożenia obciążeń faz w instalacji elektrycznej może mieć wpływ na działanie systemu, w tym na wyłączanie prądu, zwłaszcza jeśli pojawiły się problemy po zainstalowaniu magazynu energii. Oto kilka aspektów, które mogą powodować takie problemy: Przeciążenie jednej z faz, jeśli obciążenie między poszczególnymi fazami w systemie trójfazowym nie jest odpowiednio zrównoważone, jedna z faz może zostać przeciążona. W takiej sytuacji zabezpieczenia w rozdzielni mogą wyłączyć zasilanie, aby zapobiec uszkodzeniom instalacji. Po zainstalowaniu magazynu energii mogą wystąpić zmiany w rozkładzie obciążeń, co skutkuje większym obciążeniem jednej fazy. Większość magazynów energii korzysta z inwerterów, które mogą wprowadzać dodatkowe obciążenie na jednej z faz, szczególnie jeśli instalacja fotowoltaiczna (jeśli jest częścią systemu) jest źle zrównoważona. Inwerter może "przenosić" pewne obciążenia na jedną fazę, co powoduje nierównomierność. W zależności od tego, jak skonfigurowany jest system, nieprawidłowe rozłożenie obciążeń fazowych może prowadzić do zadziałania zabezpieczeń nadprądowych, które wyłączają zasilanie w razie przekroczenia dopuszczalnego prądu. Zjawisko "przeciążenia fazy": W przypadku instalacji, gdzie obciążenia są nierównomiernie rozłożone, może dojść do sytuacji, w której jedna faza jest przeciążona, co prowadzi do wyzwolenia wyłączników nadprądowych. Ponadto, w systemach z magazynem energii, który ładowany jest z jednej fazy lub działa w oparciu o nierównomierne obciążenia, może to powodować większe napięcie lub natężenie na tej fazie. Nierównomierne obciążenie faz może również wpłynąć na jakość energii w instalacji – mogą wystąpić wahania napięcia, harmoniczne czy inne zakłócenia, które mogą wywołać wyłączenia urządzeń lub całkowite wyłączenie prądu. Jak z tym walczyć, sprawdzenie rozkładu obciążeń, warto sprawdzić, czy obciążenia na poszczególnych fazach są odpowiednio rozłożone. Można to zrobić przy pomocy analizatora obciążeń trójfazowych. Jeśli problem wynika z nierównomiernego rozłożenia obciążeń, można rozważyć przestawienie niektórych urządzeń na inne fazy lub wprowadzenie zmian w konfiguracji systemu zasilania. Warto sprawdzić, czy inwerter magazynu energii działa prawidłowo i nie powoduje nadmiernego obciążenia jednej z faz. Dobrze jest skonsultować się z elektrykiem, który sprawdzi całą instalację, w tym zabezpieczenia i rozdzielnię, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z normami. Podsumowując, nierównomierne rozłożenie obciążeń fazowych może mieć wpływ na wyłączanie prądu, zwłaszcza po zainstalowaniu magazynu energii, który może zmieniać sposób rozdziału obciążeń w instalacji. Warto przeprowadzić dokładną diagnostykę systemu, aby ustalić przyczynę problemu.
Powiedz jej, niech wyrzuci sytuacje nadzwyczajne, bo nie o to chodzi. I niech wyrzuci prace dobrowolne i wolontariuszy. Chodzi o obowiązek niektórych, w sytuacji zwykłej. PS. Takie podsumowanie to i ja napiszę, nawet bez namysłu.
