kolejność remontu
Gość
Na wiosne zaplanowałem remont, mam mały kłopot z kolejnością tego co remontować. Co napierw wymieniać okna, kaloryfery, drzwi wejsciowe i wewnętrzne, gładzie na scianach, cylkinowanie.
Czy na przykład pył z gładzi gipsowej może zaszkodzić oknom? Czy treba je zakryć jakąś folią?
podr
Kolejność prac remontowych zależy od zakresu przewidywanych robót bo np. grzejniki można wymienić na końcu gdy wystarczy tylko je zdjąć i założyć nowe, ale przy konieczności dokonania przeróbek w instalacji trzeba to zrobić wcześniej. Z reguły najpierw wymienia się okna , usuwa stare drzwi (gdy wymienia się również futryny) wyrównuje tynki, cyklinuje podłogi, maluje pomieszczenie i osadza drzwi. Zakrycie okien nie zaszkodzi, ale nie ma takiej konieczności gdyż pył łatwo usunąć odkurzaczem.
  • 2 lata temu...
Ja też mam problem z kolejnością remontu. Myślałem na początku żeby wykonać remont w takiej kolejności: wymienić drzwi i futryny, otynkować i pomalować ściany oraz położyć panele. Ale jak założę nowe drzwi a potem położę panele to drzwi nie będą pasowały, z kolei panele chciałbym połozyć mimo wszystko na końcu żeby się niemporysowały podczas malowania. Może ktoś poradzi.
Futryny i drzwi montowane są na zakończenie prac wykończeniowych, po pomalowaniu ścian i ułożeniu podłogi (chyba, że futryny są metalowe i wymagają zabetonowania w otworze drzwiowym to wtedy osadzane są na początku). Panele oczywiście układa się po wykończeniu ścian.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
