sauna - jakie instalacje?
Czy ktoś może podać warunki jakie muszą spełniać instalacje w saunie? Chodzi mi głównie o wentylację i "elektrykę". Czy konieczne zmiany są duże (niestety pieniędzy nigdy nie jest dość icon_sad.gif ? Bo wyedaje mi się, że grawitacyjna wentylacja nie da rady z wilgocią i trochę boję się "prądu" w tym pomieszczeniu, na pewno są jakieś szczególne wymagania. Jak ktoś ma saunę to będę wdzięczny za info; albo jak ktoś orientuje się w wymaganiach bezpieczeństwa; bo mam nawet książkę z instruktarzem ale sprzed dobrych 20 lat.
Co do "elektryki" to moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest instalacja działająca z obniżonym napięciem, nie dał bym więcej niż 24V przez porządny transformator separacyjny zainstalowany na zewnątrz. Warunki w takim pomieszczeniu są chyba najbardziej sprzyjające porażeniu z możliwych w domu. Nie należy uziemiać żadnych elementów, a rury z wodą założyć z czystego tworzywa - bez żadnych wkładek z folii metalowej. Oczywiście do tego dobrze izolujące podłoże. To tak z pamięci, jak będę miał czas, i ktoś jeszcze będzie zainteresowany tematem, to mogę poszperać czy coś jeszcze jest w normach.
PS. Bez dobrej mechanicznej wentylacji wyciągowej się nie obejdzie, bo inaczej wyhodujesz sobie "grzyba". Może lepiej, skandynawską metodą, zrobić saunę na zewnątrz?
To wszystko zalezy jaka saunę chcesz budować:
sauna finska
sauna infrared
sauna FSBczy moze mylona z sauną
łaznia parowa (turecka).
Oprócz łazni tureckiej, która budowana jest z np. ceramiki - sauna fińska, infrared i FSB są to suche sauny- wystarczy, aby w pomieszczeniu w którym ma stac kabina sauny była wentylacja wymuszona lub zwyczajne okno !.
Elektryka: zalezy od mocy pieca ( naogół wymagana jest "moc" 400), lub promienników podczerwieni (230).
Zapraszam na www.saunal.pl produkujemy sauny od ponad 20 lat.
Rady Administratora nie bierzcie na powaznie- robi sobie zarty !
sauna finska
sauna infrared
Mała poprawka: wentylacja wymuszona, grawitacyjna lub zwyczajne okno
Nooo... jednak tak icon_smile.gif A poważnie... lepiej mieć coś profesjonalnego i dostosowanego, a nie pospolite ruszenie czajnikowe icon_smile.gif
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
